2841
Backljus och parkerings sensor funkar inte, bmw 320d e90
3 Inlägg
Igår 19:38
Tjena alla glada själar, backljuset och parkerings sensorn på min bimmer funkar inte (jag visste inte ens jag hade parkerings sensorer). någon som vet vad det kan bero på? Jag bytte säkringar och det var ej det som felade, nästa steg är att byta backljus givaren, tror ni det är det, innan man slösar pengar och tid?
Med vänliga hälsningar, Raba
7 491 Inlägg
Igår 20:19
kolla  bak givaren,, sitter ju en givare som känner av när backen går in smile
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
Bytte nyss backljus givaren, funkar ändå inte. Fyfan va drygt! Vad kan de annars vara?
3 119 Inlägg
för 2 timmar sedan
Känns som att du behöver se över ett kretsschema.
Signalen från backljuskontakten tar säkert vägen via BCM eller annan modul, och sedan några kontaktstycken innan den når backljus och parkeringshjälpsmodulen.
