Bytt alla glödlampor, kollat alla säkringar, rengjort korrosionen från minuskabeln till batteriet, mätt med multimeter i lamphållarna, kommer ej nån ström dit, tejpat vissa kablar som var skavda och inget av detta hjälper?
Lamporna som ej fungerar är båda posititionsljusen fram, vänster blinkers fram, bakre vänster positionsljus, vänster helljus
Jag blir tokig på detta. Innan jag lämnar in till verkstad så vill jag ha era råd om vad jag kan prova.
Cruise control och speed limiter fungerar ej, inte främre parkeringssensorerna heller, kommer upp felkoder på allt detta och sammanfattningsvis är det kortslutning till jord/12v eller öppen krets..
