6203
Volvo C30 D2 2011 Hög förbrukning, ojämn drift
9 Inlägg
4 februari
Bilen har hög bränsleförbrukning (mycket svårt att få snittet under 5 - 5.5L/100km), höga vibrationer på tomgång och ojämnheter i drift och acceleration.
Bilen ger inga felkoder sedan ett halvår (ELM327 läsare) och har alltid startat fint, även vintertid.
När jag skaffade bilen gav den felkoder på partikelfiltret och lambda, båda gick att spåra till en trasig slang på DPF trycksensorn.
Jag har bytt MAP, MAF, DPF-tryck och lambda sensor, bränslefilter och EGR ventil. (skratta inte..)
Förra ägaren bytte en spridare vilket jag aldrig fick en bra motivering för, ska försöka mig på ett spridartest.
Utöver det börjar ideerna ta slut, vev/kamaxel givare kanske? Mitt diagnostikverktyg visar inte information om dessa så jag får hitta ett annat sätt.
  (redigerat för tydlighet)
Senast redigerat av NilsLove (22 september )
1 780 Inlägg
15 februari
Hmm, skumma fel på en oljebrännare. MAF o MAP är ju saker man får felkoder på bensinbilar. En oljebrännare går ju med konstant överflöde på luft o all reglering sker ju via pump/spridare. DPF filter och Difftrycksensor o dess slangar låter ju mera troligt när vi snackar Diesel. Att lambdasonder får en diesel att stanna låter inte troligt. Antingen får den för mkt. soppa- läckande spridare osv. Eller får den för lite luft- stopp nånstans/luftfilter osv.
Klurig historia på en Oljebrännare.. Lycka till Husse
9 Inlägg
22 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251026/251026-080acf417af94072c3f332b73af8bd2d.jpg
Det varierar lite, rätta mig om jag har fel men jag tror inte det här är utöver vad som anses normalt.
Fri fart för ett fritt folk!
14 938 Inlägg
22 september
hur snabbt fyller den upp dom?   tar det en stund?! eller är det pang så är det så där?
om det tar en stund så är inte det problemet iaf.
men den bytta spridaren.. är den inprogramerad?!  vet inte hur volvo är men vissa bilar är väldigt känsliga..
9 Inlägg
22 september
Det tog över 2min för den att spotta ut det där.
Jag vet inte vem som bytte spridaren men den förra ägaren antydde att det var en verkstad. Det kvittot var dock det enda som saknades.
Borde jag undersöka om det kan ha slarvats med programmeringen?
JDM Life Sweden
1 156 Inlägg
22 september
Du borde absolut kolla så att spidarna är rätt kodade och framförallt likadana.
Hade en 2012 V50 D2 tidigare som gick precis som du beskriver efter ett spridarbyte. Felet berodde på att det var olika spridare och fel kodade.
Blev bättre med en kodning men inte 100%. Jag fick inte heller några felkoder.
Senast redigerat av Rikard_Persson (22 september )
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
9 Inlägg
7 oktober
Någon som kan rekommendera en felkodsläsare åt mig?
Jag har bara erfarenhet med en billig ELM327 läsare och CarScanner appen, där tyckte jag det fanns lite att önska.
Det mesta ink. ECU är Ford i den här bilen. (det är ett plus om läsaren inte exkluderar mina pärons bilar, audi och vw)
3 186 Inlägg
7 oktober
Topdon eller Autel.
Topscan Pro om du vill ha via telefonen.
