3117
Rostskydda balk under bilen
5 Inlägg
10 oktober
Har nyss inhandlat en dragkrok att montera på bilen. Pga lagerstatusar och långa leveranstider på önskat fabrikat blev det ett oönskat budgetalternativ, men behöver drag snarast. Blev en ifrån märket GDW. Lacken / finishen känns billig, och skadad på flera ställen där delar gnott mot varandra i transporten. Återförsäljaren meddelad, men misstänker att det är lättast att ta hand om detta själv.
Hur behandlar man lämpligast? Behöver inte bli vackert, sitter ju under bilen. Hammarlack på metallrena ytor, sen någon tjock rostskyddspray? Aldrig rostskyddat bilar tidigare.
Själva dragkroken kommer fettas in och tas om hand väl, det är balk och fästen som jag vill skydda nu. Tänker att det kommer inte få lika mycket kärlek i vardagen.
Hammarlack + Hagmans F40?
5 Inlägg
10 oktober
Inte helt med i matchen hur man laddar upp bilder direkt i inlägget, så här kommer länk till bild på skadorna och dragkroksbalken:
https://gyazo.com/b0fe7cb4c463b42a5597fe159049e72a
https://gyazo.com/be1846e5b9d6aeae61cf9933549cd09f
4 283 Inlägg
10 oktober
Jag hade lagt på lite rostskyddsprimer typ:
https://www.biltema.se/bilvard/billackf … 2000046958
Efter det hade jag lagt på ett lager eller 2 av sprayfärg av valfri kulör.
Vill man vara extra serriös kan man lägga på rostskyddsmassa men känns lite overkill.
3 464 Inlägg
10 oktober
En rostskydd som aldrig torkar är bäst. Du kan lägga hur mycket färg du vill, ett enda sten skot så börjar rosten krypa under. Med ett rostskydd som aldrig torkar princip självläker.
316 Inlägg
10 oktober
Hammarlack och F40 kommer att bli alldeles utmärkt.
Tänk på att inte behandla de ytor som ska skruvas fast anliggande mot varandra/bilen utan måla efteråt.
(Dutta i lite hammarlack vid något skav fungerar givetvis, men inte hela ytor.)
3 885 Inlägg
10 oktober
Jag har köpt flera begagnade bilar genom åren som haft drag fulla av ytrost.
Jag har bara kört lite lätt med roterande stålborste och sen målat med svart hammarlack i 2 lager.  Sen har dom sett fina ut i åratal.
5 Inlägg
10 oktober
Tacksam för alla svar!
Har du kört sprayburk eller målat på?
6 611 Inlägg
10 oktober
De små "skador" du har på dragkroken kan du måla över med vad som helst...det spelar i princip ingen roll med vad eftersom dragkroken ligger så utsatt till under bilen(stenskott , salt och dylikt  kommer ändå få rosten att få fotfäste och angripa kroken. Men det finns undantag...Ett bra sätt att förhindra rost är att lämna in kroken till en blästerfirma och sedan få den pulverlackerad (jag gjorde så med min dragkrok och den har hållit och ser ut som ny även efter 20 år) . Ett annat alternativ är att sprutmåla med  2-komp grundfärg ,som hagmans gula och sedan sprutmåla på 2-komp billack och om man vill spraya på linolja (finns på Biltema) då och då.
De grundfärger och sprayfärger du hittar på Biltema och liknande ställen är helt värdelösa! Efter något år kommer rosten ändå.
3 885 Inlägg
11 oktober
Pensel, mest av maskeringsskäl.
Sprayen är nog bra den också.
7 805 Inlägg
11 oktober
Du är väl medveten om att du ska ha "plåtrent" på draganordningen och karossens motsvarande ytor när du vridmomentdrager alla skruvar och muttrar!
Med monterad draganordning sprejar du lämpligen draganordningen och lite runt om med tjockflytande Tectyl, Dinitrol eller motsvarande.
Således INGEN FÄRG MELLAN draganordning och kaross.
En seriös besiktningstekniker ser och kontrolldrager skruvförbanden.
Märker besiktningsteknikern att det finns färg, rostskyddsmedel eller annat mellan draganordningen och karossen får du komma tillbaka = en 2:a!
* Voff voff *
11 097 Inlägg
12 oktober
Fast idag är det ju ingen registreringsbesiktning av dragkrok längre, så den chansen är ju minimal... Tyvärr!
7 805 Inlägg
12 oktober
Jo men ser man att draganordningen är nymonterad så brukar man sätta en hylsa i dragskaftet och "känna" på skruven/muttern.
Det är rätt - A3:an -  regbes draganordning är i princip avskaffad för de flesta bilar - men inte alla - och inte alla "krokar".
