3437
Felkod och åtgärder
1 Inlägg
26 februari
Hej alla! Jag har en VW Golf GTE 2016 som precis haft samma problem med växellådan som beskrivs i denna tråden. Jag har under en månads tid själv kommit fram till vad problemet egentligen var, hittat lösning på det, köpt rätt delar och fått en verkstad att utföra arbetet. Jag tänkte summera allt för att förhoppningsvis kunna hjälpa någon som har samma problem.
Story:
Det började med att bilen varnade för bland annat "Fel: Växellåda" och "Hybridfel". Bilen fick nedsatt körprestanda. Till en början försvann alla varningar om man bara stannade och startade om motorn och den körde normalt igen. Dessvärre så kom dessa varningar upp igen några dagar senare och jag fattade att det var något fel på riktigt. Jag körde bilen till närmsta verkstad (VW/Din Bil Sisjön i Göteborg). De konstaterade att det endast var mjukvaran i växellådan som behövde uppdateras. De utförde uppdateringen och bekräftade att inga felkoder fanns kvar. Här trodde jag att jag kom billigt undan...
Därefter hämtade jag ut bilen och hann knappt köra i 10 minuter innan samma varningar kom upp igen! Det jag märkte då var att bilen gick att köra på el som vanligt utan problem. Dessvärre så hade jag inte mycket laddning i bilen vid tillfället och till slut, när elen tog slut, så tappade bilen all kraft och stannade vid sidan av vägen. Jag fick ringa bärgare och fick bilen bärgad till samma verkstad. Dagen efter hör de av sig från verkstan och säger att jag måste byta hela växellådan till en kostnad av 200 000 kr (!). De kunde konstatera att problemet var:
"En skada har hittats i frånkopplarens system. Därför måste hela växellådan bytas ut"
Notera att jag inte hade garanti på bilen vid tillfället, och att min helförsäkring via Trygg Hansa endast täckte motor/växellåda upp till 8 år, bilen var strax över 9 år vid tillfället.
Jag vägrade acceptera att den enda lösningen var att byta hela växellådan. Jag hade dessutom aldrig kunnat lägga de pengarna på en bil som var värd ca 180 000 kr... Jag började därför gräva i vad som egentligen kunde vara problemet. Jag hittade diverse trådar likt denna och flera andra, där problemet som beskrevs stämde exakt överens med det jag haft. Men den stora räddningen var framför allt en youtube-video och en tillhörande artikel:
Video: "DSG DQ400, p2884. Replace or easy fix?" av Diagnose Dan
Video-länk:
Artikel: https://atrremote.com/news/vag-0dd-p288 … engine-dis connect-clutch-is-open-position/
Här beskrivs problemet exakt och i videon visar Dan vad som behöver göras.
Efter dessa upptäckter var jag 99% säker på att just detta var det som hänt min bil. Jag pratade med verkstan och skicka över videon och artikeln, och han kag hade kontakt med tyckte det lät som det kunde vara det som var problemet. Han sa att det fanns ingen information från Volkswagen hur man skulle utföra denna reparation (hmm undra varför...) men att han skulle kunna tänka sig att försöka utan att lämna några garantier, bara jag kunde köpa delarna som behövdes.
Det jag behövde nu var att hitta rätt delar för att byta solenoiden. Enligt VW-verkstan gick det inte att beställa en ny solenoid (hmm undra varför...). Jag var alltså själv tvungen att leta reda på exakt den delen jag behövde (notera att jag inte alls har särskilt stor kunskap kring motorer eller växellådor). Jag bad om hjälp av både verkstan, växellådsspecialister, reservdelsföretag med mera, men jag fick aldrig något definitivt svar om vilken del jag behövde. Och jag ville inte att verkstan skulle börja skruva isär min växellåda innan jag hade en del att byta för att hitta artikelnumret på solenoiden (om det tex skulle vara slut överallt, och de skulle behöva ha bilen isärplockad i flera veckor hos sig). Efter mycket letande så fick jag till slut chansa och beställde ett repair kit härifrån:
4x4 Parte (i Slovakien)
0DD DSG DQ400 mechatronic repair kit
https://www.4x4parte.com/en/d/0dd-dsg-d … ir-kit-100 0195/
Hela kitet + frakt och VAT kostade mig ?303 (ca 3 500 kr)
VW gav en offert på 18 000 för arbetet. Det tyckte jag lät mycket, och bad därför en närliggande verkstad (Speedy Bilservice i Högsbo) om en offert som blev betydligt billigare. De hade dessutom utfört något liknande tidigare. Jag fick bilen bärgad dit och de utförde arbetet med delarna jag köpte. Arbetet var krångligare än vad de först trodde, enligt dem var det tydligen lättare att komma åt mechatroniken på en Passat eller Audi. Detta gjorde att priset steg med 2 500 kr ytterligare. Till slut kostade arbetet 14 900 kr.
De plockade ut solenoiden och bekräftade mitt antagande, det var mycket riktigt en sil som lossnat från packningen och kilat fast i solenoiden. Jag har som sagt hämtat ut bilen idag och än så länge kör den fint! Hoppas att det håller sig så!
Sammanlagt kostade detta mig 18 400 kr. Jag sparade alltså över 180 000 kr. Helt sjukt att man själv ska behöva diagnostisera problemet, hitta en lösning, köpa rätt delar och visa verkstan hur man utför reparationen...
Hoppas jag kan hjälpa någon med denna informationen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251183/251183-aae729cccda202b98b5c006d7839610d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251183/251183-f5a6ca771d2cae6fe8038fd82db70288.jpg
575 Inlägg
26 februari
Ganska tydligt att problemet verkara vara vanligt...tydligen deras bäst-säljande artikel
3 148 Inlägg
26 februari
Har också hört att problem är VAGs bästsäljare.
Senast redigerat av Jesper328 (26 februari )
3 785 Inlägg
26 februari
Kolossalt bra att du tar dig tiden att skriva detta på ett öppet forum.
Hatten av!
1 Inlägg
14 mars
Har också drabbats av felkod P288400 som jag med 100% säkerhet beror på filterpackningen i mecatronic. Verkstan hävdar att dom måste byta hela växellådan eftersom försäkringsbolagen inte godkänner kostnaden att felsöka djupare. Är ju helt sjukt att VAG som koncern har detta uppenbart rätt vanliga fel på en enkel komponent och har som standardlösning att byta hela växellådan inkl. mecatronic. Snacka om att håva in pengar från försäkringsbolag. I mitt fall så diskuteras att byta min växellåda till en likvärdig begagnad vilket jag inte kommer att godkänna. Har dom inte bytt packningen med filter så sitter jag med en gammal växellåda där samma fel kan komma att uppstå.
575 Inlägg
14 mars
Bara så jag fattar, det är väl bara hybriderna som kan drabbas av det här felet?? I så fall kan det hända även Passater, och kanske vissa Audi modeller
Senast redigerat av krambriw (14 mars )
3 148 Inlägg
14 mars
VAG har en TSB, dvs ?technical service bulletin?, som hänvisar till byte av komplett låda om detta fel förekommer.
Då är det tyvärr så dom gör.
Om ditt bolag inte godkänner reparation hos annan verkstad som HAR kunskapen för att fixa det här så får det nog bli en beglåda hos nuvarande verkstad.
Gäller ju som sagt att finna en verkstad som har kunskapen, samtidigt som de arbetar mot ditt försäkringsbolag.
Det suger, jag förstår det.
3 148 Inlägg
14 mars
Svar: ja.
Solenoiden för skiljekopplingen som brackar.
1 Inlägg
31 mars
Godafton!
Jag har fått ett p288400 felkod, som utlöses när bensinmotorn skall igång.
Jag läser ut att jag har en DQ400E ODD300046B,
Letat efter packningar och solenoid, men hittar inget kompatibelt med ovan. Hittar för DQ400, men lyckas inte förstå skillnaden mellan DQ400 och DQ400E?
Finns det någon form av översättningstabell eller dylikt? Som jag förstår är ODD300046B artikelnumret för hela växellådan, vilket är precis det jag vill undvika att handla.
Det jag hittar är här:
https://www.4x4parte.com/en/d/0dd-dsg-d … escription
Vore supertacksam för svar
//Patrik
14 Inlägg
18 maj
Jag har sedan en tid haft samma fel, dvs P2884, som beskrivs i denna tråden med varningarna fel växellåda fortsatt färd möjlig, fel hybridsystem verkstad och begränsad körprestanda.
Första gången felet uppstod återställdes det efter omstart och nollställning. Andra gången återkommer det hela tiden.
Jag varit i kontakt med flera verkstäder (VW och andra) samt följt de rekommendationer jag fått och hittat i trådar likt denna. Priserna varierar stort som framgår av olika trådar och artiklar. Dyrast är det hos VW eftersom de byter Mekatroniken och ibland, vilket framgår av tråden, även växellådan.
De små metallnäten i packningen sitter innan fler selenoider vilket borde kunna ge liknande fel fast andra funktioner. Jag har hittat beskrivningar där växellådan enbart kan använda varannan växel, udda eller jämna, vilket borde bero på samma orsak fast mot en annan selenoid. Som jag ser det är det ett konstruktionsfel som VW borde ta större ansvar för. Det lilla metallnätet sitter fäst med för liten anläggningsyta. Det borde inte kunna släppa och åka med in i selenoiden på det sätt det gör.
Verkstäder jag pratat med har fått flera förfrågningar men inte upplevt att det gått att få tag på reservdelar. I och med mina förfrågningar och delning av webb-länkar har de sett att det går att ta på sig jobben.
Fram tills nu och tills det blir åtgärdat har jag en ren elbil med kort aktionsradie.
Jag har efter mycket sökande fått tag på instruktion om hur jobbet görs.
Jag har beställt reservdelar och fått dem levererade.
Jag har bokat tid på en verkstad för att få jobbet gjort och inväntar det datumet
Jag kommer ta bilder på packning och selenoid för eventuellt fortsatt fel och kostnads diskussion om VW ändrar sin policy
Det ska bli spännande att se om det löser felet och att bilen fungerar helt efter det. Tack för den informationen denna tråden innehållit. Det finns även ett antal artiklar med liknande beskrivningar på exv carup.
33 Inlägg
10 augusti
Hej,
Har en VW Passat GTE 2020 (ca 17000 mil), som än så länge inte har något problem, men blivit lite orolig om att jag kommer få detta felet.
Alla ni som har haft detta felet och lagat det på det "billiga" sättet, var köpte ni packning och spole ifrån?
Känns som det är från dessa två ställen?
1. https://atrremote.com/news/vag-0dd-p288 … -position/
Pris: 7000 kr?
2. https://www.4x4parte.com/en/d/0dd-dsg-d … t-1000195/
Pris: 3500 kr?
Nöjda med kvalitén, har det funkat bra. Vad gick totaltkostnaden på inkl arbete?
Några frågor
1. Om VW byter hela mekatronikenheten, verkar det vara en "uppgraderad" hårdvara? Nåt som kan bekräfta detta? Sitter denna på alla faceliftade VW GTE:er från 2020 och uppåt, tänker främst Passat.
2. Nån som bytt enbart packning i förebyggande syfte?
3. Kan man undvika detta problemet om man gör tätare växellådsbyten än rek 6000 mil?
1 Inlägg
16 september
Först vill jag passa på att tacka alla i den här tråden, utan er hade min bil varit skrotad nu.
Jag har, precis som många andra, åkt på felkod p2884. Och precis som för alla andra så vägrade Volkswagen byta ut solenoiden och menade på att hela lådan måste byta. Offert på 150k + arbete.
Efter att ha letat runt på nätet och tack den film som tidigare länkats till i tråden lyckades jag få tag på en verkstad i Stockholm. De hade gjort jobbet några gånger förut och visste vart de kunde hitta delar. Tyvärr var min mekatronik i så dåligt skick att hela behövde bytas. I slutändan landade det på 40k.
Jag har sett att många efterfrågat en verkstad i Stockholm som kan ta sig an jobbet. Vill därför tipsa om: https://xtreammotors.se/ i handen. Kunniga, transparenta och trevliga.
Alpha
21 Inlägg
för 18 timmar sedan
Denna tråden bevisar att elbilar är skit
Escape the matrix.
575 Inlägg
för 16 timmar sedan
Det är i alla fall tillräckligt för att jag ska hålla mig borta från hybriderna från det företaget för det är ju egentligen dom som har det här problemet. Synd för nya Audi A6 e-hybrid quattro är lockande men, men, är det samma lösning i den så bör man ju avstå. Rena elbilar liksom min rena diesel är det väl inga sådana här problem med?
3 148 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vill du utveckla?
