3411
Sekundärvariator Ligier
3 Inlägg
12 december 2022
Hej,
håller på och går igenom dotterns mopedbil, en Ligier JS50 Sport med DCI-motor. Tidigare ägare hade mixtrat en del med primärvariatorn så att toppfarten var högre, men accelerationen sämre. Jag har återställt primärvariatorn till sitt ursprungliga skick, med lägre toppfart men bättre acceleration.
Nu tänkte jag ge mig på sekundärvariatorn för jag tycker fortfarande den är lite seg i uppförsbackarna. Ska ta isär och rengöra, samt byta glidklackarna. Men jag skulle vilja veta vad som är fabriksinställning på fjädern. Det finns fyra hål på den ena delen, numrerade 1-4, och tre hål på den andra, med bokstäverna A-C. Jag såg ett klipp på nätet, där jag uppfattade det som att C-3 var standard. Det var dock på franska och det var en Aixam, är det någon som kan bekräfta att C-3 är fabriksinställningen?
Undrar också vad nästa steg skulle bli om jag vill ha bättre acceleration. Antar att det skulle vara att ha en något högre förspänning på fjädern, så att den håller emot något mer och därmed inte växlar upp lika snabbt, eller växlar ner snabbare i uppförsbackar. Vad skulle nästa inställning vara?
Tacksam för alla tips, tar även emot tips på ställen som är experter på variatorer till mopedbilar.
5 898 Inlägg
13 december 2022
Tyvär få som srkuvar mopedbilar.
Mitt tips är att kontakta en Ligier återförsäljare, dom borde kunna få fram vilka inställningar som är original.
3 809 Inlägg
13 december 2022
Vet inte ang inställningen, men mixtrar man med variatorer ska man veta att med hårdare fjäder växlar den upp saktare/senare, men blir då så även efter slät väg. Växlad som "inför omkörning" hela tiden.   Grundinställning och rätt fjädrar är nog bäst.  Noga utprovat av fabriken.
3 Inlägg
13 december 2022
Hej,
jag fick svar från generalagenten. Inställningen i sekundärvariatorn beror på vilken motor som sitter i bilen. Om motorn är 4kW så ska sekundärvariatorn vara inställd på A-3, men om motorn är på 6kW ska inställningen istället vara C-2. Nu återstår bara att ta isär, kontrollera, och återställa.
18 346 Inlägg
13 december 2022
Återkom gärna /mod
3 Inlägg
19 februari 2023
Hej,
till slut tog jag mig tid att gå igenom sekundärvariatorn. Det var ett helt klart utmanande projekt. Pga fransk ingenjörskonst så var man tvungen att lossa och vrida motorn för att kunna ta bort sekundärvariatorn från växellådan. Blev lite chockad när jag tog isär den, den var korrekt klockad, C-2. Men fjädern som satt i var 17 cm lång och 6 varv. Den nya jag hade köpt var 10 cm lång och 5,5 varv.
Med ny fjäder accelererar bilen betydligt bättre. Visst, det är en mopedbil och ingen F1. Men betydligt piggare med den nya fjädern alltså.
2 Inlägg
för 4 timmar sedan
Det var ett tag sen du skrev detta men jag chansar! ?
Hur fick du isär variatorn för att komma åt att byta fjädern? Står här och kliar mig i huvudet just nu? ???
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252427/252427-5ecbd2929a210385c73574ddbfe3ede7.jpg
Ligier_Stefan skrev:
Hej,
Hälsningar
Henrik
351 Inlägg
för 2 timmar sedan
@grynan du har ju en låsring på ovansidan i mitten som ska bort för att den ska isär . T.ex. används en låsrings tång för att få bort den. Finns en risk att det är en del fjäderkraft som gör att den trycks isär med lite kraft när du tar bort låsringen
Senast redigerat av fax110 (för 2 timmar sedan)
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack för svar.
Låsringen är borttagen sen bilden togs, glömde nämna det. Förväntade mig, precis som du säger, att fjäderkraften skulle trycka isär grejerna men icke.
Lite värme och knacka isär dem gjorde dock susen. Nu är det ?bara? att göra saker och ting i omvänd ordning..
Har tyvärr inte hittat rätt glidklackar till variatorn. Beställde två olika från Mopedbilsdelar.se men ingen verkar passa.
