3507
Volvo 945 1998 problem med bakljus
19 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej har problem med min volvo 945 1998. Jo det började med att höger bakljus inte fungerade och då fixade jag det. sen så när jag bromsade så lös lampan som visar när en lampa har gått sönder och då tittade jag och allt fungerade ibak så då tog jag bort båda baklyktorna och då var det ärjat på stiften på bromsljus stiften och då böt jag lamporna till bromsljus/bromsljus sen slipade jag och la på kontaktspray och då kollade jag igen och då lös fortfarande lampan i mätarhuset och bakljus/bromsljus lyser jätte svagt. Behöver hjälp då jag hatar el.
Tacksam för alla svar jag får:)
3 812 Inlägg
för 2 timmar sedan
Uppenbarligen dålig kontakt vid lampan eller kontakten eftersom det händer saker efter du varit där.
Kan inte ge andra tips än att se över kontaktpunkter inkl jorden.
Att varningslampan lyser är rätt. Det är resistansfel, och lurar systemet att en eller flera lampor är sönder.  Der har inget med själva felet att göra utan är ett symptom.
19 Inlägg
för 1 timme sedan
Okej var sitter jordpunkten?
331 Inlägg
för 55 minuter sedan
Jordas de inte av att hela lamphusen sitter skruvade inifrån med 3 muttrar (eller det funkar nog inte så på lackad plåt)? Annars borde det gå en jordkabel i varje kabelhärva.
Senast redigerat av JN1975 (för 54 minuter sedan)
