4353
Vilken spänning behöver man för att ladda ett AGM-batteri?
646 Inlägg
Igår 05:02
jaka54 skrev:
För det första ska du skaffa en 12V laddare och ladda ditt batteri! Du kan inte räkna med att ditt batteri ska laddas helt bara för att du kör några mil, speciellt inte nu när det är kallt ute!
Om generatorn lämnar 14 V när du kör motorn på tomgång så är ju allt som det ska vara! -Då är det inget generatorfel!
Om batteriet fortfarande inte funkar bra efter att du laddat batteriet så skulle jag skulle kolla batteriet med en kapacitetmätare eller kolla  (betydligt enklare) spänningen över batteriet med en multimeter när du vrider om startnyckeln.  Spänningen i det sista fallet ska inte sjunka alltför mycket.
Det står på batteriet vilken kapacietet det har.
Vad är din poäng? Jag har en CTek-laddare som jag använder för att ladda batteriet.
Jag tror inte det är något fel på generatorn, men jag misstänker att den inte ger tillräcklig spänning för att ladda AGM-batterier.
Vad menar du med "batteriet inte funkar"? Det funkar, dvs bilen startar, men måste laddas regelbundet.
6 585 Inlägg
för 21 timmar sedan
AGM batterier laddas på precis samma sätt som andra blybatterier...för det är ett blybatteri!
Som jag sa tidigare så måste du kolla kapaciteten på batteriet när det belastas. Antigen med en modern (sämre) kapacitetsmätare eller en gammal hederlig belastare som du kan se att "Ray Man Ray" använder i videon jag länkade till. Tid:16.07 in i videon.
https://www.youtube.com/watch?v=GWVFKfZoKcs
Senast redigerat av jaka54 (för 21 timmar sedan)
646 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja, men om jag förstått saken rätt behöver AGM-batterier ? 0,5 V högre spänning för att ladda effektivt.
Vad är syftet med mätningarna du föreslår?
3 176 Inlägg
för 1 timme sedan
AGM har dels en elektrolyt med högre densitet jämfört med ett hederligt blybatteri.
Med tanke på hur batteriet är konstruerat och vilken slags kemi det använder så krävs det olika laddspänningar, i detta fall 14,5-14,8v.
AGM sulfateras även tämligen snabbt vid för låg spänning.
