8100
Elektrisk p-broms kolv bytte riktning vid manuell körning av motorn.
33 Inlägg
19 november 2025
Mazda Mx-30 2020 (CX-30 I princip)
När jag skulle manuellt köra tillbaka kolven på bakre bromsoket med 12V direkt på motorn, så gick kolven tillbaka en aning bara, sen spann motorn bara på, och efter 6-8 sekunder så började kolven gå ut igen.
Är detta normalt, att det är konstruerat så att kolven bryter riktning om motorn kör för länge?
Jag fick en felkod pga att kolvarna gick för långt ut (var inte i servicemode tyvärr), men efter en del trixande fick jag till p-bromsen och felkoden släcktes.
Men kan det fortfarande vara något fel på oken. Har nämligen en esp felkod som inte släcks och problem med allt vad gäller bromsassist.
