för 3 timmar sedan
Hej, har en Skoda superb -16. Jag har en bagagelucka som inte vill öppna sig när det blir runt 5- och uppåt. Den fryser inte, utan knappen reagerar bara inte, men när man spammare knappen typ mellan 10 till 150ggr så kan den eventuellt öppna sig. Det känns som det ska vara något fel med knappen, men märkligt att det bara blir när det börjat bli kallt. Kan det bara vara att batteriet blir sämre vid kallt väder? På sommarn är det inga problem att öppna förutom när det är regnigt och fuktigt så upplever jag att det vill jävlas igen. Vad tror ni? Ska testa och sätta batteriet på laddning idag och utesluta om det kan bara vara det. Mvh
