4616
Lambdasond fel v70 2001
60 Inlägg
1 januari
Hej,
Jag har en v70n 2001. 140hp motorn.
Motorlampan lyser, felkod ecm2110 front heater element oxygen sensor
Har bytt lambdan, bytt lambda kontakten, rengjort ECU kontakten, ingen skyllnad
Kollade live värdet på lambdan. Säger 2.3 ohm resistans och drar -0.1mha. Helt orimliga värden.
Har mätt på lamdan och den är ok.
Har någon haft detta problem och vad fixade problemet?
60 Inlägg
1 januari
Ska tilllägas att man har 12v fram men mellan neutral och sann jord på kontakten var det ca 3.5 V.
Har byt säkring också.
Senast redigerat av AronHatarMotorer (1 januari )
3 937 Inlägg
1 januari
Heated element är uppvärmningen i själva sonden och har inget med värderna att göra.  Det tar lite längre tid innan den mäter rätt, vilket förvisso inte är bra.
Men, koden menar att datorn tycker att resistansen i värmeslingan i sonden är fel.
Nu skrev du aldrig hög eller låg signal.
Där ena tyder på brott I kretsen och andra på kortslutning.
Ny sond så borde det inte vara öppen krets om kablaget är helt. Och säkringar.
Nu har Volvo säkringar särskilt för just sondvärmen.  Kolla dom.
Kortslutning så är det kablaget eller fel sond.
Billiga/Universal sonder bör förpassas till närmaste elektroniklåtervinning.
Skapar mycket problem.
60 Inlägg
1 januari
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246985/246985-f8b660f01fcca51f6fce36984930cf4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246985/246985-9a26f7f9eb29c10bae2b5573f89a668d.jpg
60 Inlägg
1 januari
Jag kan tänkta mig kablage eller nolla. Vet någon var jorden till ECU-n är?
60 Inlägg
1 januari
Ska också tilläggas att jag har bytt med en DENSO lambda. Först biltema, samma fel, sen denso, samma fel
3 217 Inlägg
1 januari
Neutral/nolla?
Du har 12v fram - är denna kvar om du belastar eller kopplar in lambdan igen?
Värmedelen är av PTC-typ, och har då ett föränderligt motstånd beroende på temperatur.
Är värdet detsamma oavsett om bilen är iskall eller glödhet, och du nu har bytt lambda 2ggr så ligger felet troligen i kablage eller ecm.
Kretsscheman återfinns i Carmin.
60 Inlägg
tisdag 19:15
Samma värden oavsett väder
60 Inlägg
tisdag 19:17
Nya problemet med Carmins diagram.
FMA3 saknas. Jag har inte detta relä. Finns inte i säkringslådan i motorutrymmet.
Är den på ett annat ställe ? Typ CEMen? Vet ni?
60 Inlägg
tisdag 19:17
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246985/246985-c6826164d48eb93486c8079927a99143.jpg
60 Inlägg
för 21 timmar sedan
Otroligt! Nyheter!
Så min är en Denso model därav annan ritning på schemat än de angivet i Carmin.
ECU:n är felet.
Jag har kört runt utan lambdasonder och därför gått tungt med soppa. Detta fel har blivit värre med tiden. Otroligt att man ändå kunde köra skrotbilen.
Har mätt hit och dit, till slut mätt kablar där allt är ok.
Samma värden oavsett in med givare eller inga.
Något i ECU är sönder men utan speciella verktyg är det svårt att lösa.
De får bli en nya ECU från skroten sen får man hoppas de lirar med CEMen. Kan lika väl köpa en 170hk ECU ?
3 937 Inlägg
för 14 timmar sedan
Med abs8lut största sannolikhet kommer INTE en annan ECM från annan bil vara plug and play.
Inte ens en identisk. För ingift styrdon för det.
Isf ska enheten laddas med virginfil så den är som ny, och sefan läggas in av Volvo, alt, få den befintliga klonad in i den nya.
Finns dom som kan göra det.
25 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har du provat att byta värme elementet som felkoden gäller?
