3468
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Flak 211 CDI, Startar inte!!
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Skall försöka hjälpa sonen att få igång bilen efter byte av högtryckspump verkar som att den inte får någon diesel, misstänker luft någonstans? vart skall jag börja för att lösa problemet fick nåt tips om ett relä som kan spöka.. nån som känner till det? alla tips uppskattas
3 219 Inlägg
för 1 timme sedan
Årsmod?
Merca med Delphispridare är generellt väldigt dryga vad gäller luftning.
Är det en tidig 906 som nyttjar DAS så finns det en luftningsprocedur därigenom, faceliftad 906 nyttjar Xentry och har ej luftningsprocedur.
(..har jag för mig)
Håller du liv i motorn med startgas i typ 20-30 sek så brukar de kunna gå för egen maskin sen.
Tar dryga halvtimman på tomgång innan de blir körbara.
Senast redigerat av Jesper328 (för 1 timme sedan)
