10598
Bromsrör hjälp!
61 Inlägg
18 januari
Jag skulle byta bromsslang idag på min Opel Astra J.
När jag börjadr skruva ut där bromsslangen möter bromsröret så srt jag att bromsRÖRET tvinnat sig. Jag skruvar omedelbart tillbaka. Det läcker inte stillastående(byter bromsok så har inte testat trycket än)
Va tror ni? Kommer besiktningen säga något? Ska man köra ens en meter eller märker man när de går åt helvete?
Jag är inne på att ringa mekanikern imorgon... men tänkte jag frågar här först om tips.. https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-dbc3fe1ccc2ed5791d0a7b699144cc0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-35af863be734e9da86536eacea56b137.jpg
3 252 Inlägg
18 januari
Bara att skarva på en ny bit, det där skall du inte åka med.
61 Inlägg
18 januari
Hur gör man det?
6 714 Inlägg
18 januari
Läcker det??? tvinnat sig?? Höll du inte emot på andra sidan när du försökte lossa muttern???
Om det inte läcker så går det väl att köra en stund  ,men för säkerhets skull byt röret!
741 Inlägg
18 januari
Ghostduster92 skrev:
Hur gör man det?
med en skarvhylsa såklart
men jag hade byt röret
samtidigt är det lite oroväkande att man pillar på sina bromsar o inte vet om ett tvinnat bromsrör är bra eller anus
4 025 Inlägg
18 januari
Det där ska bytas!
Antingen hela sin längd eller skarvas på lämplig raksträcka där röret är friskt och fint med sådana här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … gKUA_D_BwE
Bäst är alltid att byta hela röret.
3 252 Inlägg
18 januari
Hur gör man det?
Skär/klipper av röret.
Skruvar ur nippeln.
Slår ur det gamla röret ur nippeln, ibland får man borra ur skiten.
Konar ett nytt rör och trär på nippeln.
Skär av gamla röret på lämplig plats.
Skalar av plasten (ha tålamod, röret får ej skadas).
Gradar av röret.
Putsar till röret där skarven skall ligga, jag brukar använda sandpapper.
Monterar klämringskoppling - sån som Mossan1 länkar.
Smäller ihop och luftar.
Jag brukar sedan häva på lite underredsmassa.
Senast redigerat av Jesper328 (18 januari )
61 Inlägg
18 januari
Hur gör man det?
Tackar för alla svar. Jag ska ringa mekanikern imorgon för att byta den. Det är över min förmåga. Saken är den att jag inte bytt bromsslamg förut och när jag skruvade kändes det som jag fått loss det. Men tänkte inte på att röret rörde sig så det var bara olyckligt. Hade jag inte haft en suaning hade jag inte ens reflekterat över det men eftersom jag aldrig vart med om problemet förut så visste jag inte graden av hur illa det är.
6 714 Inlägg
61 Inlägg
18 januari
jaka54 skrev:
Som sagt...man måste alltid hålla emot på andra sidan ...
Ja, det kommer man komma ihåg nästa gång! Nu blir det verkstad och antagligen ett svidande pris. Jag vet inte hur omfattande det kan vara att byta höger fram, om man byter hela vägen eller om man skarvar.. KÄNNS ju inte som ett jätteomfattande arbete om man vet vad man sysslar med men det verkar kräva lite verktyg man inte har hemma som vanlig dödlig.
Fri fart för ett fritt folk!
15 087 Inlägg
18 januari
som sagt byt en bit av röret..  nästa gång försök att skruva på slangen istället sen får man värma loss nippeln efteråt.
slogs med det på min a2 för någon helg sen..  hjulcyl började läcka  tog loss cylindern  tog varmluftspistol och värme av bara fan tillslut släppte nippeln..
sen en annan grej ha alltid bromspedalen nertryckt vid den typen av jobb så slipper man all luft i systemet..  och då räcker det med att bara lufta just den bromsen smile
7 927 Inlägg
19 januari
Om röret börjar tvinna sig, och man upptäcker det i tid, brukar jag klämma bromsnippeln med en större svetstång och sedan lossa hjulcylindern och rotera den i bromsskölden.
Bra påpekande!
Använd en "bromspojke" = en pinne/bräda eller liknande mellan det framfällda ryggstödet och den nertryckta bromspedalen.
För säkerhets skull så lägg av minuskabeln från batteriet, som annars kanske tömsbatteriet p g a a bromsljuset med nedtryckt bromspedal kommer att lysa, om "bromsoperationen" kommer att ta ett tag.
Har du inte radiokoden kan du i stället plocka ur bromsljuslamporna ur armaturerna/alt rycka kabeln av bromsljuskontakten.
7 927 Inlägg
19 januari
Mossan1 skrev:
Det där ska bytas!
Förutom att köpa rörskarvar från Biltema kan du även överväga:
Röravskärare 19-1220 á 59:90
Gradverktyg 86-046 á 79:90
Bromsrör AA, 440 mm, á 59:90
Skär av det rostiga bromsröret på ett "friskt" ställe där du även kommer åt med röravskäraren.
Grada det avskurna bromsröret ut- och invändigt.
Mät(med ett snöre) eller jämför med det avskurna rostiga röret och kapa passande bit av det nya bromsröret.
Grada även det in-och utvändigt.
Montera.
Nu har du en bit bromsrör med nippel kvar till andra sidan - om det också djävlas.
Lycka till - nästa gång kan du försöka hålla fast bromsröret med en svetstång/mindre rörtång så att det inte vrider sig.
15 087 Inlägg
19 januari
torsen skrev:
Mossan1 skrev:
Det där ska bytas!
Montera.
biltemas rörskarv älskar jag..  jag har lagat så många rör med dom.. aldrig haft några som helst problem med dom heller.. smile
54 Inlägg
20 januari
Så klart det skall bytas.
15 087 Inlägg
20 januari
ja man vet aldrig när det där går sönder.  det kan så klart hålla för evigt.   derför jag aldrig aldrig aldrig rör dessa nipplar utan försöker skruva på andra sidan.  smile
15 087 Inlägg
20 januari
problemet är ju att nippeln alltid fastnar i röret  och då följer röret med.
54 Inlägg
21 januari
Är du säker på att du gör på rätt sätt? Har svårt att tänka mig att det skulle bli på det viset om man tar i sär det på rätt sätt.
7 927 Inlägg
21 januari
Och vad är rätt sätt?
Berätta, tack.
6 714 Inlägg
21 januari
Rätt sätt är att värma med gasol eller svetslåga på muttern...om muttern inte lossar direkt när man vrider på den.
