Ja, du ska koppla + till + för att behålla 12 V, helt rätt ?
När det gäller jord så går det bra att jorda det bakre batteriet i en rejäl jordpunkt i karossen, förutsatt att den är ordentligt rengjord (bar metall), åtdragen och gärna förstärkt med en extra jordkabel. Många problem med dubbla batterier kommer just från dålig jord.
Rekommendation:
? Jorda bakre batteriet i karossen
? Dra även en extra jordkabel mellan batterierna eller mellan bakre batteriet och motorblockets jordpunkt för bästa stabilitet
När det gäller ihopkopplingen mellan batterierna ska du dra en grov pluskabel (beroende på effekt, ofta 35?50 mm² eller grövre) från främre batteriets + till bakre batteriets +.
Glöm inte säkring nära varje batteri på pluskabeln (viktigt för brandsäkerheten).
Angående kabelskorna:
Originalkabelskorna är ofta pressade eller gjutna ihop med kabeln. Det går absolut bra att:
? Klippa bort originalskon
? Skala kabeln
? Pressa på en ny kabelsko av rätt dimension
Undvik att löda grova batterikablar om du inte vet exakt vad du gör ? pressade kabelskor är standard och bäst för bilbruk.
Kort sammanfattning:
till + mellan batterierna
Jorda bakre batteriet i karossen (gärna med extra jord till fram)
Grov kabel + rätt säkringar
Byt kabelskor genom att klippa och pressa nya
Lycka till med bygget, 940 med bra ljud är aldrig fel ?
