4045
Yaris startar inte
1 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej! Jag har en yaris 06 vvt i bensin som inte startar. Ny startmotor och bra batteri. Nya stift. Inga felkoder. Ny vevaxellägesgivare. Bilen har tidigare dragits med att den liksom tappar kraft väldigt oregelbundet där man fått kompensera med mer gas. Nu går bilen inte alls. När jag drar på nyckel snurrar startmotor och motorn brummar till och sen dör direkt. Felsökt nån månad nu och 2 ggr under denna tid har bilen magiskt startat och jag kunnat köra den precis som vanligt. Men efter den fått stå ett par timmar är det samma problem igen. Jag har även rengjort gasspjäll. Är det någon som har nån idé vad det kan vara för fel?
Mvh Björn
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla bränsletrycket
Saab 9-5 2.0t -04
3 957 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja, jag hade nog velat djupdyka i vad den saknar när den inte startar.
Dvs om det finns gnista, och om det finns bränsle.  En av dom saknas då.
Relativt lätt kontrollerat.
Startar den till med en dusch startgas = gnista finns, bränsle saknas. Man kan ge flera sprayer och hålla liv i den, men bara några sekunder.
Startar den INTE till = ingen gnista ELLER för mycket bränsle. (Givetvis kan båda saknas också)
Måste sprayas efter luftfilter.
Gnistan kan också kollas medelst ett stift med gängan mot motorns metall och instoppad i tändkablel/spole när någon kör på startmotorn.
Tror inte Toyota har tändkasett som krånglar till sådant test.
Spontana gissningar på felkällor just nu är inget värda med så lite info.
Kompression och luft har den, annars skulle felet vara 100% konsekvent med mekaniska fel internt.
Då skulle den inte gå ibland.
Jag förutsätter också att startmotorn ALLTID fungerar.  Det förekommer att man missar att nämna att det är just den som vägrar ibland, nämligen, vilket är en HEELT annan sak och därmed annan felsökning...
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
434 Inlägg
för 1 timme sedan
Startar den med hjälp av startgas?
Är bränslefiltret bytt?
Har du låg nivå utav bensin?
Var det plusgrader när den startade?
