4052
Volvo 744 startar inte trots byte av nästan allt i bränsle och tändsystemet
9 Inlägg
Igår 00:59
Hej! Min Volvo 744 -88 med B230FK motor i vägrar starta, den tänder inte ens till längre. Den funkade felfritt i en månad tills att jag för en vecka sedan körde in den i garaget, dagen därpå när jag skulle backa ut den så starta den som vanligt men stannade efter en stunds tomgång då jag glömt sätta på gaslänkaget efter jag rengjort spjällhuset. Den startade igen men dog tvärt och har sedan dess varit stendöd förutom dagen efter när den startade och gick dåligt i 2s för att sedan dö.
Har gnista, får soppa och har kompression.
Luktade bensin så inåt helvete oxå var stiften igensotade så bytte lamdan. Ingen skillnad. Bytte tändstift, kablar, tändspole, fördelare och rotor samt tändmodul. Fof inget liv i han. Bytte spridarrelä och bränsletrycksregulator. Fortfarande inget tecken på att vilja starta. Vevaxelgivaren funkar eftersom varvräknaren hoppar.
Tog av kamremskåpan och märkte att kamremmen hade kuggat, nollade och skulle starta, då gick den av. Slängde på en ny, drog runt och känner att bilen har kompression. Startar fortfarande inte, tänder inte ens.
Tidigare ägare bytte tändstift, rotor, fördelare, tändkablar och tändspole för 1,5 år sedan. Bränslepumpen i tanken och spridarna är bytta för några år sen oxå.
Den är trimmad till 300hk med gröna r-spridare, t3/t4 turbo, 6mm lmm, gss341 pump (tror jag) samt chip i tändning och bränslebox.
Har slipat av alla jordpunkter till typ på bilen, inklusive tänd och bränslebox.
Nån som vet vad mer jag kan felsöka?
Senast redigerat av astonkarlsson (Igår 01:03)
26 621 Inlägg
Igår 02:39
Du säger att du monterade en ny kamrem..men står den rätt då?
Att den gamla gick av lät..udda.
9 Inlägg
Igår 09:17
Vad är det som är udda med att en kamrem går av?
Japp den står rätt, jacken i vevaxeldrevet står mot noll och pricken på kamdrevet står mot punkten på kamkåpan.
26 621 Inlägg
Igår 11:30
Njae..nu vet jag ju inte varför den gick av men gick det till exempel så tungt att den gick av så kan det ju vara ett tecken på att något är skuret?
Men det är bara min personliga reflektion..och jag spekulerar bara.
700 Inlägg
Igår 12:34
det något som inte stämmer.
du sa den stod i garaget o startade med dog för att du glömd sätta tillbaka gaslänkaget. o på dom 2 sek ska remmen ha hunnit kugga över, nja nått skarvar i denna historia
9 Inlägg
Igår 12:44
Startade den ju efter det, kan ju ha kuggat då. Ja visst låter det som att nått skarvar i den historia eftersom en motor ska starta när den har gnista, bränsle och kompression! Men det är ju B230 o dem gör ju precis som dem vill.
Senast redigerat av astonkarlsson (Igår 12:47)
9 Inlägg
Igår 12:46
Motorn låter normalt och går inte onormalt tungt så tror inte nått har skurit men omöjligt är det väl inte
445 Inlägg
Igår 15:23
Kontrollerade du TDC innan du monterade detvnya hopprepet?
700 Inlägg
Igår 16:06
en kamrem hoppar inte på tomgång i 2 sek
9 Inlägg
Igår 16:16
Okej men vev och kamaxeln stod inte i noll samtidigt iaf
9 Inlägg
Igår 16:17
Nej, eller va? När vevaxeln stod i noll så stod inte kamaxeln i noll.
700 Inlägg
Igår 19:48
kan du prova utan trimchips, ibland kan dom ställa till med bry
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Skulle jag ju kunna göra men nu vill inte kamrem vara med längre. Så fort man släpper på spännmuttern så börjar spännaren ramla ut och om man drar åt spännmuttern och drar runt motorn vandrar kamrem utåt. Börjar bli så jävla less på dessa sk ?kvalitetsmaskiner.?
700 Inlägg
för 1 timme sedan
skit i att trimma o pilla så håller det.
volvo byggde inte sina motorer för att vi skulle sticka ner våra långa fingrar o pilla
