3537
Problem men start volvo 945-95
2 Inlägg
1 december 2025
Tja, har lite problem med min bil, För att den ska starta måste jag ha tändningen igång i ca 10 sek annars dör bilen direkt efter start. Misstänker att det har med soppapumpen att göra men undrar om nån har varit med om samma problem. Det är en volvo 945 från 95 med b230fk. Tacksam för svar:)
3 959 Inlägg
2 december 2025
Om pumpen vore så kass skulle den nog inte gå riktigt.
Dessutom brukar den gå endast i få sekunder (typ 2 eller 3) sen stannsr den tills databoxen noterat att motorn snurrar ovh startar den igen.
Detta av säkerhetsskäl.
Kanske reläet, eller någon lödning i box som måste bli lite varm.
Men det är vilda spekulationer bara.
2 Inlägg
2 december 2025
Okej, ska kolla det. Tack för svar
32 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla så säkringarna har bra kontakt hade problem på min en gång med ärjade säkringar som bråkade. Kan även vara relät.  Men som du sägen pumpen. Men går bilen att köra när du väl startat den?
32 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla om du har någrs felkoder.
