Hej !
har haft precis samma problem som dig. köpt samma lager med durabond lagrena gick inte för mig heller fast jag var försiktig när jag montera. alla 3 tog i. köpt nya nu från kg trimmnign som ser ut att vara samma som dina. verkar vara mer plats i dom. hur monterade du dina? skall sätta i mina andra imorgon. kg trimmning sa att man kunde slipa med 1000 papper på insidan av lagrena ifall axeln gick trögt. då slipade de bara på de ytorna som blev blanka när man försökte få i axeln.
hade du något på lagrena så de gled i bättre eller helt torra?
vilket lager verktyg köpte du som funka bra ?
skönt att höra att du fick till det tillslut.
Mvh en med samma problem.
