3394
Polerhätta lämplig för strålkastare?
11 Inlägg
fredag 18:13
Fixar lite med en bil som faktiskt inte är en Volvo, utan annat fabrikat. Hursomhelst, framlyktorna är lite repiga och sletna, så jag tänkte polera dom med nåt enkelt hopkok, antingen tandkräm eller mixturen bakpulver/ättika. Jag har en skruvdragare så jag tänkte sätta på en polerhätta på den. Tänkte åka till Biltema (då de är billigast) och köpa en sån hätta man kan fast på skruvdragaren, men vill inte råka ta nån som riskerar skada strålkastaren. Det är tidens melodi, alltså inte en glas-glas-strålkastare utan plast-glas, om det spelar roll. Skulle exempelvis denna ...
https://www.biltema.se/verktyg/polering … 2000017841
.. fungera? Eller riskerar den skada plastglaset?
* Voff voff *
11 160 Inlägg
för 18 timmar sedan
Gew skrev:
Du kör gärna med hemmablandad huskur men är orolig för att använda fel polertrissa? big_smile
Varför inte bara köpa tex detta?
https://www.biltema.se/bilvard/exterior … 2000041460
18 451 Inlägg
för 15 timmar sedan
Denna är inte så dum heller!
https://www.biltema.se/bilvard/polering … 2000042154
Det som kan ställa till det är för höga varv så plasten blir för varm. Låga varv, medelgrovt polermedel. Lite högre varv och fint polermedel och lätt på handen. Känn alltid så ytan inte blir för varm.
3 964 Inlägg
för 14 timmar sedan
Mixturen är den tveksamma här.
Inte hättan. ?
Biltemas sats för ändamålet fungerar annars. Bästa = kanske inte.
Men ska det vara permanent lösning ska man våtslipa, och UV skydda.
Volvo eller inte.  Plastglas är lika oavsett bilmodell.
Fri fart för ett fritt folk!
15 048 Inlägg
för 9 timmar sedan
vill du att det ska vara varaktigt så är det klarlackning av lyktorna annars dröjer det inte innan dom ser lika jävliga ut..  har testat alla konstens regler allt från kit man kan köpa till proffs grejer och det slutar alltid med att lamporna ser lika tråkiga ut snart igen..
så klarlack är nog enda vägen att gå och då inte någon skräp biltema klarlack på burk utan riktig klarlack.
463 Inlägg
för 6 timmar sedan
Inte sällan blir det tyvärr lite ojämn slipning vilket leder till felaktig ljusbild.
