7073
Montera b230 mellanaxel lager.
35 Inlägg
23 januari
Hej
Jag har rivit isär mitt Volvo b230 block från min Volvo 940.
upptäckte stora bitar som lossat från mellanaxel lagren.
knackat ur mina gamla med en passande hylsa och monterat nya. Mellan axel går inte få i det tar i över allt.  känns som jag skadat lagren när jag knackat i dem.
Köpt en ny sats lager nu. Men hur gör ni andra som bytt dessa lager? De skall monteras torra som jag förstått. Men går det använda något att smörja med tillfälligt?
Provat pressa med gängstång men är väldigt trångt svårt att få dem att gå i rakt. köpte en lager monterings sats på biltema igår tänkte prova igen.
Ingen motorverkstad i närheten som vill ta sig an detta heller så jag inser att jag får göra det själv.
kg racing kunde ordna det men det är långt bort tyvärr.
Enligt verkstads killen på kg kan man knacka i dem och sen slipa med 1000 papper på insidan av lagret ifall axel inte går i. Då ser man var det blir blankt och slipar försiktigt där. Provar med axel om och om igen slipa prova slipa prova tills axeln snurrar lätt och fint.
provat värma lite med värmepistol och kyla lagret men har inte märkt någon effekt.  lagret jag tog ur såg lite deformerat ut. så det känns som det är väligt trångt. hade nog gjort gott om man vågade ta något litet som kunde smörja lite vid montering.  Men man vill ju inte riskera att lagret börjar snurra sen .
Verkar ganska ovanligt att folk byter dessa lager med men det stack ut en bit stor som en lillfinger nagel från lagret när jag öppna motorn så hade inte så mycket alternativ.
Hittar heller inte någon tråd där folk skriver hur de gjort detta.
Mvh Björn
Fri fart för ett fritt folk!
15 080 Inlägg
24 januari
ska jag vara ärlig  jag är 47år gammal och ALDRIG hört att någon byter dessa lager på en rödblockare.. aldrig någonsin..
har du mätt så dom nya lagrena inte är mindre?!
testa att lägg mellan axeln i frysen värm blocket ordenkligt innan du ska montera axeln  så kanske du får lite mer utrymme...
15 080 Inlägg
24 januari
ser att kg skriver att bearbetning måste göras..  och att dom har färdig bearabetade lager..
vad dom menar med det vete fan
https://www.kgtrimning.org/200-ser/moto … 94015.html
35 Inlägg
24 januari
Jag hat köpt de som är färdigbearbetade. Men de sa på kg att man kan behöva slipa ändå. Jag hade inte tänkt byta de heller men det var i väldigt dåligt skick. Skall prova att ställa blocket i lite + grader. Och sen värma lite.
6 625 Inlägg
35 Inlägg
25 januari
tack för svar farbrorbozze har faktiskt köpt precis samma lager som fungerade som han hade lyckats med. Det verkar ju lovande!   köpte durabond lager från folkraceshop men de funkade inte alls. för trångt. ringde och fråga ifall man behövde göra något med dem men de sa att de skulle passa som de var.... det gjorde dem inte.  acl lagrena som jag fick nu från kg verkar vara lite mer plats i!
8 293 Inlägg
25 januari
ACL har rätt yttermått till skillnad från Durabond, så dem är bara att knacka dit och sätta i axeln. Jag har köpt ytterligare en uppsättning ACL till min andra motor till den dagen det ska byggas på den.
35 Inlägg
25 januari
Tack för info!
Jag var ute nu och knacka ur mina durabond.  De är trånga på axeln även när de inte sitter i blocket. Men de nya är rättså mycket spel på. Vet du vad dina var märkta med. Enligt förpackningen så skall tex position 2 vara märkt.   GS981S. Det va ju så märkningarna var på durabond.
Men acl lagrena står det: ACL FCS 1 STD, ACL FCS 2 STD, ACL FCS 3 STD och det känns ju som 1 är fram den är ju stor med. Sen 2 på mitten och 3 bak. Men tyckte 3an var rymmligare än 2an när jag prova på axel. Vilket borde säga att 3an skall va i mitten.  Vet du vad dina var märkta?
Blev det mycket spel med acl lagrena för dig när de var monterade?
8 293 Inlägg
25 januari
Jag satte mina 1-2-3 och dem var märkt på samma sätt vill jag minnas. Det skiljer inte många hundradelar i storlek mellan 2 och 3 så ligger man i ytterligheterna vad gäller tolerans så kan det nog verka som att dem är utbytbara sinsemellan om man provar dem på axeln. Men hålen i blocket där dem ska sitta skiljer också lite i storlek. Så att försöka slå i 2 där 3 ska sitta lär sluta på liknande sätt som med dem andra lagren.
Jag har inte kontrollmätt. Spelet ska va 0,02-0,07mm enligt spec. Det känns vettigt när man vrider på axeln och det är jämförbart mot hur det känns när man vrider på axeln i mitt andra block
35 Inlägg
25 januari
Du menar att dina var märkta acl 1 osv?
Känns ju som det enda rimmliga att sätta 1 fram och 3 bak.  Enligt märkningsrna som var på dem.
Skall ju gå lätt att snurra, verkar inte vara så känsligt hellet med tanke på att folk inte byter lagrena alls.
28 januari
Jag hade exakt samma problem och gjorde likadant, slutade med att jag skaffade mig ett nytt block
261 Inlägg
för 1 timme sedan
Vet inte hur det ser ut just i dessa motorerna. Men en svarvar styrning i rätt dimension så lagrena kommer rakt. Krävs inte mycket för att axlen ska fastna. Pressa det på plats.
polering 0706-903247
