7597
Cadillac XLR/ Chevrolet Corvette C6
4 Inlägg
för 20 timmar sedan
Min XLR 2007 har fått en egenhet. Den vill inte alltid starta, händer absolut ingenting när jag trycker på startknappen, helt tyst inte ens ett klickande ljud. All el i övrigt funkar som det ska, dörrar, hissar, stolar osv.
Har haft den på två verkstäder, ingen av dom hittar något fel.
Senast igår när jag skulle starta den, stendöd. Tog loss minuskabeln och satte tillbaka den igen, då startade den.
Startbatteriet och FOB batteriet är båda nya.
Jag har haft bilen i 15 år utan några som helst problem tidigare.
Någon som upplevt detsamma? Om det gick att åtgärda, vad var medicinen?
737 Inlägg
för 19 timmar sedan
detta låter kanske idiotiskt, men det kan funka
jag fick igång climaten  i min cadillac på detta vis
jag ställde frågan på goggle AI. beskriv så detaljerat så möjligt då får du bäst resultat.
AI kommer ge dej olika förslag på vad felet kan vara sen är det bara börja lite logiskt att felsöka utefter svaren från AI
26 656 Inlägg
för 19 timmar sedan
Jag förstår du menar väl, men att hänvisa till en AI-tjänst?
Då kan vi ju lika gärna lägga ner forumet.
737 Inlägg
för 17 timmar sedan
nä varför det.
det väl värt att prova, om ts kan få igång sin bil
du var ju inte till så mycket hjälp
nu kan ts prova detta o dela med sej om va han kom fram till
26 656 Inlägg
för 16 timmar sedan
doktorduett skrev:
nä varför det.
Visst. Funkar det så är det ju bra förstås.
Händanefter ska jag göra detsamma, hänvisa direkt till AI-tjänster.
Edit: till TS: Varför byttes batterierna? Pga ålder eller annan anledning?
Kanske generatorn inte längre vill ge strömmen som behövs?
Edit 2: Går det att kabla igång den?
Senast redigerat av Mack (för 15 timmar sedan)
4 Inlägg
för 14 timmar sedan
Batterierna byttes av ålder. Generatorn är testad och i utmärkt skick. Nej kabla igång går inte.
För det mesta funkar det som det ska men som jag skrev så har det hjälpt att ta bort minuskabeln en stund så har den startat men, inte alltid och då får man prova en annan dag.
6 704 Inlägg
för 14 timmar sedan
Har du laddat batteriet?
Har du gjort rent polerna på batteriet och sen dragit fast anslutningarna ordentligt?
Har du mätt spänningen på batteriet?
4 Inlägg
för 13 timmar sedan
Polerna rengjorda, anslutningarna ordentligt fastdragna och underhållsladdning på hela vintern. Bilen står i varmgarage.
565 Inlägg
för 3 timmar sedan
Kontakten till startspärren i växelväljaren som glappar?
Behöver man hålla ner bromspedalen för att starta bilen?
Kan vara även en kontakt där isf.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
737 Inlägg
för 2 timmar sedan
skriv in detta i goggle AI så får du svaret. jag vet redan svaret :-)  eller du vil hellre sitta här o gissa
'cadillac xlr 2007 starter bara ibland, battriet är nytt och ok. den är helt död när jag trycker på start knappen. jag har provad ta bort minus kabeln, då startade den men det fungerar inte varje gång
4 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack alla ni som gett er tid att svara!
Allt skall kontrolleras, tyvärr så blir det nog först om ett par månader eftersom en oväntad bortavaro från Sverige dök upp nu på morgonen.
Jag skall givetvis berätta här på forumet hur det sedan gick.
565 Inlägg
för 1 timme sedan
Hur kan du vara säker på att AI levererar korrekt svar?
