8088
Volvo S80 T6 trycker ur kylarvatten ur expansionskärl
1 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tja, bilen trycker ut kylarvatten från expansionskärlet efter lite längre körning. Har felkod på kamaxlarnas position och alla fyra lambda sonder. Tempen visar att motorn ligger på normal brukstemperatur, den kokar alltså inte. Oljan ser normal ut (ingen missfärgning). Luften i kupén är antingen väldigt varm eller väldigt kall, inget däremellan, motorn går upp i brukstemp på kanske tio minuter. Vad pekar symtomen på för problem?
18 Inlägg
för 2 timmar sedan
Gissningsvis läcker motorns kompression ut i kylarvattnet, ev toplockspackning som gett sig. Har du vatten i motoroljan, tex majonäsliknande gegga på locket för oljepåfyllning.
Förövrigt går det nog inte att läsa ut just detta felet via felkoder utan du behöver göra en mer mekanisk felsökning.
