12518
Hjälp, Gaspedalen fastnar?
5 Inlägg
för 1 timme sedan
https://youtube.com/shorts/3tCbt0zL9Ls? … FN1I89JLWm
Hej! Jag har nyligen köpt en Lastbil, VW SKÅP 1,9 TD från 2000
Som jag ska bygga om till en campervan,
När jag köpte den var gaspedalen rätt jävla hård att trycka ner.. och nu är den som ni ser på videon i länken. Den glider upp saaaakta, är det något särskilt ni tror jag kan göra för att fixa detta ?
5 960 Inlägg
för 18 minuter sedan
Fanns verkligen Caddy mk2 skåp med TD?
Är det en TD så har du helmekanisk pump med gasvajer mellan pedal och pump.
Jag skulle då säga att gasvajern behöver smörjas.
Är det en TDI så har du elektriskt styrd pump med elektrisk gaspedal.
Jag skulle i så fall säga att det mest troligt är något som kärvar inuti gaspedalen, frågan är då om gaspedalen går att smörja.
Bara ta en ficklampa och kika in på gaspedalen och se var pedalen rör sig och prova spraya på lite smörjmedel.
