7713
Trött bil!
3 Inlägg
för 11 timmar sedan
Har en Nissan Stanza 1.8, 1984 års modell.
Den har tidigare endast stått i många år. Men fick sedan fart på den igen sen ca 5 år tillbaka och den går nu som sommarbil. Men...den känns trött när jag använder den. Tappar fart i uppförsbackar osv. Beror detta på att den körs för lite eller finns det något man kan göra? Tips och tankar mottages gärna!
4 310 Inlägg
för 6 timmar sedan
Har problemet blivit värre med tiden eller har den alltid varit "trött?
Den var ju ingen raket ens som ny så jag skulle inte bli så förvånad om man behöver växla ner i uppförsbackar.
Har du servat bilen? Jag tänker framförallt på luftfilter då jag antar att bilen inte misständer eller går ojämnt?
6 737 Inlägg
för 4 timmar sedan
Som vanligt om en förbränningsmotor inte fungerar bra!
1. Byt tändstift tillo NGK eller Bosch och sätt dit nytt fördelarlock och rotor.
2. Kolla att det blir bra gnista!
3. Byt luftfilter!
4. Byt olja och oljefilter.
5. Kolla ventilglappet och ställ ventilerna (om det är en motor med ställbara ventiler).
6. Kolla kompressionen i varje cylinder. I "Hanes böckerna" står vilken kompression en motor ska ha/bör ha.
De här sakerna är enkla att göra själv och gör du de här sakerna så har motorn bra förutsättningar att fungera bra!
