7460
Läckage koppling v70 III
25 Inlägg
19 mars
1. normalt är utätheten på packningen på "rörskrudelen"..som här:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab … 54909.html
ja, jag vet, det är inte ratt del för din bil..men ..
2. att byta avluftningsrör för slavcylinder är , så vitt jag kan se en växellåda-av-jobb
12 Inlägg
för 14 timmar sedan
Uppdaterar tråden
Köpte och bytte "oring" eller gummipackning till hydraulikröret som går in i avluftning på slavcylinder. Det hjälpte inte.
Så beställde ett nytt hydraulikrör så slutade läckaget! Det var läckage på plastkopplingen som sitter på slutet av hydraulikröret som var kass, ihop med att gummipackningen som medföljer var dålig!
4 048 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bra med uppdatering, men så alla förstår:
Bara byta oringen funkade alltså inte.
Så byttes röret utan att ta ner lådan, eller fick den tas ner?
Eller tog du annan del från nya röret till det befintliga?
Bra att veta för andra som får samma problem, tänker jag.
Är ju inte vansinnigt ovanligt fel, och att ta ner lådan i onödan vill ingen.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
12 Inlägg
för 42 minuter sedan
Nej lådan togs ej ner, hydralikröret sitter ovanpå växellådan som sen går ner i avluftningsrör till slavcylindern. Köpte helt nytt rör på Volvo för ca 1200 där ny gummipackning sitter på den konformade plastdelen i slutet på röret.
