7798
B230fk går ej på 1ans cylinder
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
(Volvo 940 1997)
Tjena!
Jag parkerade på dagen och morgonen efter startade den inte.
Jag provade först med fördelarlocket utan resultat, efter det så bytte jag vevaxelgivarn med samma resultat och sedan så provade jag polarens bränslerelä och då startade den. Den gick dock bara på cylinder 2, 3, 4 och tänkte att jag testar mitt relä å då gick den som med polarens relä.
Jag tänkte att det kunde vara nått med spridarna så testade att byta plats på kablarna till spridarna 1 och 2 och då gick den fof på 3. Så det är inte nå fel på kontakterna eller kablarna. Och nu har jag bytt spridare utan nått bättre resultat.
Vad kan det vara för fel?
(Obs 17 årig hobbymek)
Senast redigerat av Sundet (för 2 timmar sedan)
5 964 Inlägg
för 1 timme sedan
Börja med att kolla så kamremmen inte kuggat, väldigt vanligt på gamla rödblock då det inte är en automatiskt remspännare utan spännaren ska lossas och dras åt igen vid varje service vilket ingen verkar göra.
Lite inte på remskivan på veven utan ta lös 1ans tändstift och bekräfta att kolven står i ÖD när remskivan pekar på 0an.
Ta även lös alla tändstift och kolla skicket på dessa.
Kolla efter ärg i tändkablarnas kontakter, man kan även ohm-mäta tändkablarna.
Kolla så du får gnista på alla tändstiften.
Gör kompressionstest
Är motorn modifierad?
Antar det är en a-traktor när du endast är 17år och det kan ju då eventuellt vara något problem med a-traktorstrypningen.
