6702
Saab 900 1987, Elfel - bilen dör
16 Inlägg
13 mars
Nu behöver jag er hjälp? Jag köpte en Saab 900 från 1987 i höstas - supernöjd med bilen. Dock som med (alla) Saabar så har ett mystiskt elfel uppstått i bilen.. Det började med att när det var fuktigt ute så la vindrutetorkare, tutan, instrumentbelysningen, blinkers (ej varningsblinkers) samt kupefläkten av. Efter en stunds körande kom de ibland till liv igen och ibland inte. I måndags när jag var ute och körde la först radion av (brukar ej hända) sen dog motorn. Försökte starta den men ingen hände (startmotorn surrade ca 1 sek, ingen ljud från bränslepumpen). När den fått stå några timmar testade jag igen och den startade. Dock med samma elfel som nämnt tidigare. Testade lite olika elfunktioner för att se om det var något mer som börjat strula. När jag tryckte på knappen för varningsblinkers uppstår samma fel igen och bilen dör - går ej att starta på några timmar. Varningsblinkers gick ej igång när jag först tryckte, men när bilen hade dött gick de igång.
Någon som har några bra idéer på hur jag kan felsöka? Tändningslåset är bytt av tidigare ägare till ett universal, kan det vara detta som strular? Jordpunkter? Alla förslag är välkomna? Kanske värt att nämna är att när det är halvtank kvar så ?når? inte bränslepumpen hela vägen ner och bilen ?rycker? vid vänstersväng. Ser dock till att tanka bilen innan detta sker och tänkt byta pumpen senare i sommar.
Tack på förhand!
1 246 Inlägg
16 mars
Gissar att du behöver gå över säkringarna i din bil, och kanske även kolla jordflätan, troligen framme vid kylaren där de brukar kunna se väldigt tråkiga ut.
Ang bränslepumpen så har ditt gummimembran i tanken gått sönder/disintegrerats så ett nytt sådant  behöver du sätta dit. Kör bilen så tom på soppa som du kan för du kommer få gräva ur alla gummi-rester i tanken med händerna. Själva bytet gör du på 1 timme.
16 Inlägg
17 mars
Hej och tack för svaret! Jag håller på att gå igenom jordpunkterna, än så länge utan någon lycka. Säkringarna har även de gåtts igenom och rengjorts - de ser ok ut. Är det värt att beställa nya relän till tändningen och bränslepumpen?
Bra tips för bränslepumpen, tack!
6 771 Inlägg
17 mars
Börja med att sätta i ett original tändningslås, eller ett som är likadant som original! Har du kollat på autodoc eller skruvat.se??
16 Inlägg
23 mars
Tack för svar! Sitter ett eftermarknads i nu - vilket kan vara boven i dramat. Inte hunnit jobba på bilen då jag varit ute och rest, men kan ett dåligt tändningslås ge liknande symptom? Vart kan man hitta ett original, googlat lite men ej lyckats hitta..sad
4 314 Inlägg
23 mars
Dåligt tändningslås kan absolut ge symptomen du beskriver.
Det är ju en klassiker på gammla 7/940 bla att tändningslåset inte fjädrar tillbaka och att radio, blinkers, instrument bel mm inte fungerar om man inte vrider tillbaka nyckeln lite.
6 771 Inlägg
23 mars
Med "original" tändningslås menade jag ett eftermarknadslås  lika det som satt i bilen när den var ny!
Jag fick uppfattningen att den tidigare ägaren satt i vilket lås som helst (Universal).
16 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej! Jag fortsätter min felsökning, dessvärre inte hittat något passande tändningslås. Jag laddade upp batteriet som var stendött och då startade bilen. Jag mätte då batteriet, och det visar sig att generatorn inte laddar - när bilen är igång är strömmen fortfarande på 12v.
Upptäckte även att när jag vrider på tändningen så lyser inte vänster sida av instrumentpanelen.  Dvs batteri och oljetryckslampan. Varvräknaren & klockan som sitter till vänster har inte funkat sen jag köpte bilen.  Höger sida lyser dock: parkeringsbroms och bromssystem, bränslemätare, hastighetsmätare.
Kan felet (felen) ha sin ursprung härifrån på något sätt? Tacksam för råd.
Med vänlig hälsning,
6 771 Inlägg
för 20 minuter sedan
Först ...skaffa en ny generator!
Sen...Ta bort instrumenthuset och kolla att lamporna är hela (det verkar ju de inte vara eftersom det inte lyser på en sida) och byt trasiga.
Om det sen fortfarande inte fungerar med varvräknare osv så kolla alla lödpunkter på kretskortet. Lödningar har en tendens att "spricka" så använd lödtenn (med bly) och löd om samtliga . Lödtenn med bly kan du köpa på nätet från bl.a Kina. Utan bly är helt värdelöst!
Senast redigerat av jaka54 (för 15 minuter sedan)
