4407
Dålig bromsverkan bak ,med handbroms!
6 800 Inlägg
för 22 timmar sedan
Besiktiga min 1989 års Audi 100 2,0E Avant i Torsdags på Opus bilbesiktning. Allt gick bra tills de kollade handbromsens funktion. Enligt teknikern kändes spaken "stum"! (jag har ställt spaken så att den tar med bara ett till två hack).
Och det stod "otillräcklig  bromsverkan"!
Det är trummor bak på den här bilen med självjusterande bromsbackar (en liten kil dras ner med fjäder vilket får backarna att dras ut).
Jag bytte både trummor och bromsbackar för ca 4-5 år sedan.
Vad jag undrar är: Ska det gå att låsa bakhjulen med handbromsspaken på en bil med trumbromsar bak? Vad jag kommer ihåg har det aldrig gått på min Audi som jag haft sedan 1993.
Ska plocka bort bromstrummorna idag och kolla hur det ser ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0409a06ceaf5b6321464a2e4df1a7ed4.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 22 timmar sedan)
659 Inlägg
för 20 timmar sedan
Närapå samtliga besiktigade, och godkända, bilar jag ägt med mekaniskt manövererad parkeringsbroms bak utav trummodell har dessa kunnat låsa sig vid kraftig applicering utav parkeringsbromsen.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
7 594 Inlägg
för 20 timmar sedan
Jag GISSAR på dålig vire, för som Goat sa, om den har bra bromsvärden i övrigt, hb med trumbromsar funkar oftast ypperligt smile
6 800 Inlägg
för 20 timmar sedan
Bilen har bra bromsvärden i övrigt! Vad menar du med dålig vire?? Viren går hur lätt som helst, den går inte trögt alls.
Frågan är ... ska man kunna låsa hjulen på asfalt i 30-50km/t fart? Inte ens på grus kan jag låsa bakhjulen med handbromsspaken i den farten!
Senast redigerat av jaka54 (för 20 timmar sedan)
7 594 Inlägg
för 20 timmar sedan
Frågan är ... ska man kunna låsa hjulen på asfalt? Inte ens på grus kan jag låsa bakhjulen med handbromsspaken!
om teknikern sa att spaken är stum, tyder det på viren smile och som du själv skriver ingen verkan smile
6 800 Inlägg
för 19 timmar sedan
Naturligtvis har handbromsen verkan! Men teknikern tyckte inte att det dög.
Frågan är om man kan/ska kunna  låsa bakhjulen i 30-50km/t med handbromsspaken!??
Fri fart för ett fritt folk!
15 120 Inlägg
för 18 timmar sedan
kraften räknas utifrån bilen vikt den ska klara att hålla bilen stilla vid en viss lutning.
men visst är det samma grejer som en golf mk2 på den där.  180mm
då är mitt tips att byta grejer igen och köp ett kitt med allt nytt och inte bara backar.
när allt börjar bli gammalt och slitet så blir handbromsen stum och märklig.
alltså nu menar jag att alla metall grejer mellan backarna  när dessa blir rostiga och slitna så blir dom väldigt hårda att aplicera handbromsen.
ett sånt här kitt har allt som behövs och det blir sjuk stor skillnad på handbromsen efteråt  men köp ej på skruvat om du vill ha bilen bes detta år smile
https://www.skruvat.se/reservdelar/brom … qUQAvD_BwE
7 594 Inlägg
för 18 timmar sedan
kom just på en sak, kanske måste koppla ur lastavkännaren ? eller funkar den bara på hydraliken ? vet att vag har sånt smile
Senast redigerat av granadadr (för 18 timmar sedan)
15 120 Inlägg
för 18 timmar sedan
granadadr skrev:
kom just på en sak,, kanske måste koppla ur lastavkännaren ? eller funkar den bara på hydraliken ? vet att vag har sånt smile
det är bara till hydrauliken   det är en mekanisk arm som dras av vajern..  den fastnar väldigt ofta.   men oftast är det alla gamla rostiga metall stag och skit som aldrig blir bytt som är ett av dom större problemen dom börjar kämpa i mot och grejer blir glappa så saker börjar röra sig på ett sätt det inte är tänkt.
nu förutsätter jag att den ser ut som en gammal golf mk2/mk3/polo 6n/9n osv  där bak. smile
659 Inlägg
för 17 timmar sedan
Vem svarar du den här gången?
Om du använder funktionen "citera" så blir det tydligt vem du responderar.
6 800 Inlägg
för 17 timmar sedan
Tog bort bägge trummorna och på vänster bak gick viren inte  tillbaka när man släppte handbromshandtaget, frågan är om det skulle ha inverkan på bromskraften???
Men min fråga kvarstår...kan man låsa hjulen bak i 30-50km/t med handbromsen????
659 Inlägg
för 16 timmar sedan
Fråga 1: Ja!!!
Fråga 2: Ja!!!!
6 800 Inlägg
för 16 timmar sedan
The -Goat ...Menar du att man ska kunna låsa bakhjulen på asfalt med handbromsen???
Min bror har en likadan bil som jag har fast en 91:a turbo med skivor bak och han kan inte låsa bromsarna bak trots att han har både nya vajrar , bromsok och backar bytta förra året.
7 594 Inlägg
för 12 timmar sedan
med trummor bak ska man kunna låsa baklhjulen med handbroms ja, inget krav men dem är normalt så pass bra, om viren inte går tillbaka tjärvar den ju, precis som jag skrev wink
6 800 Inlägg
för 12 timmar sedan
Att viren kärvar har jag ju konstaterat men det tycker jag inte ska inverka på bromsverkan för viren går ju att dra åt , vilket får backarna att gå ut och trycka mot bromstrumman! Och armar och allt annat i bromsarna är som nytt! Bromsarmen rör sig hur fint som helst och backarna är bara 4-5 år gamla Brembo, nästan som nya.
Är fortfarande tveksam till att man ska kunna låsa bakbromsarna i hög fart ,30-50km/t med bara handbromsen på asfaltsväg.
Brorsan med likadan Audi 100 fast med skivbromsar bak kan definitivt inte det!
Men vi får se nästa vecka när jag får hem nya virar
659 Inlägg
för 11 timmar sedan
Citera...
4 617 Inlägg
för 10 timmar sedan
Helt klart så ska det gå att låsa bakhjulen med dom bromsarna, Hade samma system på en Golf 2,Men fick "peta ner kilen" med liten mejsel,för bästa resultat..Någon  bil fick jag svetsa på lite i urtagen på järnet mellan backarna.Sen så ska man bara justera bort slacket i vajrarna
Senast redigerat av zzr94092 (för 10 timmar sedan)
15 120 Inlägg
för 8 timmar sedan
problemet är att kilen inte kan hoppa ner när armen inte är riktigt tillbaka. så när det blir slitet blir den sämre och sämre..  men vanligast är att det är armen som inte går tillbaka än att vajern ska gå tillbaka..
sen ska man nog inte hänga upp sig på hurvida det låser sig eller inte.  men spaken ska aldrig vara helt stum så man behöver ta i med båda händerna för att dra i handbromsen lite.   vet att min gamla golf mk2 var sån..   den bilen är ju så lätt att den gick igenom endå men att dra åt vajarna är inte rätt väg att gå.   det ska sköta sig själv det enda anledningen att vajarna går att spänna åt är att ta bort spak glappet inte för att få handbromsen att ta bättre.
2 422 Inlägg
för 6 timmar sedan
Vajern påverkar absolut bromskraften på handbromsen. Om du ska kunna låsa hjulen i 50 kan jag inte svara på men t.o.m på barracudan min så tar de tvärstopp med handbromsen.
Passa även på att putsa backarna med slippapper så du får fram en fräsch yta smile   Lätt hänt att backarna blir stenhård med tiden
* Voff voff *
11 247 Inlägg
för 1 timme sedan
Frågan är lite rörigt ställd? Du har fått nedslag på otillräcklig bromsverkan, men är det besiktningsmannen som ställer kravet att dina hjul måste låsa sig i 30-50 km/h på asfalt eller varifrån kommer det påståendet?
Steget från otillräcklig bromsverkan -> låsa hjulen på asfalt är ändå ganska långt och jag har svårt att tro att det är så besiktningen testar handbromsen?
Står bilen kvar i brant lutning på bara handbromsen utan att du behöver använda två händer när du drar åt den?
Varför har du den justerad så att den tar redan vid 1-2 hack? Du förlorar en del hävarm då och måste därför ta i mer när du (eller besiktningsmannen) drar åt den.
