Skruvar som sitter som berget och som inte kan tas bort med mutterknackare (för de är oftast för skrymmande) måste värmas! Då menar jag inte med varmluftpistol eller gasollåga för den värmen räcker oftast inte, nej, då är det gassvets som gäller. Men det duger ofta inte att bara värma, man måste kyla av också, med vatten eller sprayolja och värma och kyla i omgångar, det är viktigt för då utvidgar och sammandrar sig materialet och då lossar till slut skruven eller muttern. Sen ska man aldrig ta i för hårt och försöka dra loss skruven utan man drar hårt åt ett håll och sedan drar man hårt åt andra hållet och så där håller man på fram och tillbaka samtidigt som man värmer och kyler, på det viset rör sig skruven lite och kan till slut vridas loss åt rätt håll.
