6032
V40 2004 SRS lampa 017D
3 Inlägg
för 23 timmar sedan
Jag har stött på ett problem med min Volvo V40 (fas 2, årsmodell 2004) och hoppas att någon här har erfarenhet av liknande fel.
Jag får felkod 017D på SRS-systemet. När jag har sökt runt lite verkar många mena att det ofta beror på dålig kontakt under sätena, och att man kan börja med att rengöra/kontrollera kontakterna där.
Samtidigt får jag även en annan kod som bara visas som 0001 ? styrenhet. Enligt vad jag har hittat på nätet ska det tyda på att själva SRS-styrenheten kan vara defekt och behöver bytas.
En annan sak jag har märkt:
Det tickar från bilen när jag sitter i förarstolen utan bälte, och varningslampan för bälte lyser i kupén. När jag sätter på mig bältet så slutar det direkt, vilket får mig att tro att just den funktionen fungerar som den ska.
På passagerarsidan verkar bältesslåset inte ha någon elektrisk kontakt alls, alltså ingen kabel/anslutning, så jag antar att felet inte kan ligga där.
Så mina frågor är egentligen:
Är det rimligt att börja med att rengöra/kolla kontakterna under sätet trots kod 0001?
Kan felkod 017D orsaka följdfel som ger 0001, eller är det nästan säkert att styrenheten är trasig?
Är det någon som haft exakt detta problem på en S40/V40 och vet vad som faktiskt löste det?
Tar tacksamt emot alla tips innan jag börjar riva eller byta delar ?
Sedan om någon skulle kunna berätta för mig var jag kan hitta temperaturgivaren som felar så jag kan titta på kablaget samt kontakten till den med när det ändå ska felsökas. Motorn är 2.0 T 163hk med motorkoden B4204T3. Jag har kunnat nolla det mesta med Autocom förutom självaste SRS felen då vilket jag tycker är konstigt då dem är passiva/sporadiska och ej aktiva/statiska
Felkoder: https://imgur.com/a/RxOLSjp
Tack på förhand!
3 Inlägg
för 22 timmar sedan
I efterhand nu så kom jag att tänka på ljudet för bältespåminnaren att det tickar, bör det inte plinga/pipa?
* Voff voff *
11 259 Inlägg
för 11 timmar sedan
Jättevanligt att S/V40 får dålig kontakt till ryggstödet.
Har löst det på iaf två bilar med att veva upp och ner ryggstödet ett par gången och sedan nolla koden.
9 156 Inlägg
för 2 timmar sedan
På dessa bilar är det bara ett klicka de ljud när man inte har bälte.
Det är 2 eller 3 kontaktstycken till stolarna, den för airbag sitter mitt under stolen synlig när man tittar in framifrån.
På min bil tog jag bort batteriet och väntade ca 20 min. Efter det tog jag elektronikspray och sprayade in i båda kontakterna, sen satte jag i och drog ur den ca 10 gånger. Efter det nollade jag felkoden, sen har det funkat i ca 4 år nu.
3 Inlägg
för 52 minuter sedan
Har gjort detta under dagen har sprayat båda kontakterna samt som jag har 12V batteriet på laddning hemma sedan 11 imorse, ska montera tillbaka batteriet om ca 1h och försöka nolla koderna med autocom igen. Hade monterat ur srs styrdonet under mittkonsolen och kollat så inget var ärgat men där var allt OK. Har även kollat kablarna på båda stolar fram så inget är ärgat eller skavt både förarens bälteslås samt passagerarstolens kablar som går in i stolen till viktsensorn då bälteslåset där ej har elektronik i sig. Funkar det inte blir det att klä av passagerarstolen och få en bättre titt på kablaget där tänker ifall att någon tidigare ägare har haft sätet blöt?
