5250
Skruvar som inte går att skruva ut MB GLC
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej,
Jag är nybörjare på bilmeckande, men är händig i övrigt. Jag ska byta AC kondensor på min Mercedes Benz GLC 2018, men har inte lyckats ta mig in till den ännu... Allt köldmedium har redan läckt ut och jag kommer fylla på köldmedium på auktoriserad verkstad, så bekymra er inte om det ?
Det är en plåt ovanför kondensor och kylare som jag behöver ha bort för att komma åt, men det är två skruvar som jag inte får bort. Jag har rätt hylsa och skruvarna snurrar när jag vrider på dem, men gängas inte ut. Skruvarna går genom plåten och in i en plastdel. Jag kan se på änden av skruvarna att de skruvas runt, men ingen mer händer. Det finns ingen mutter att gripa tag i, utan allt jag kan se är den svarta plasten. Jag har försökt att med tång klämma i bakkant på skruven samtidigt som jag skruvar, men det har inte hjälpt. Jag har även bänt med en skruvmejsel bakom skruvskallen medan jag skruvar. Tacksam för råd!
Bifogar bilder.
https://i.imgur.com/ik48D7D.jpeg
https://i.imgur.com/oDqEV1a.jpeg
https://i.imgur.com/vJKlO0g.jpeg
4 197 Inlägg
för 52 minuter sedan
Så det är plast i den svarta delen den är skruvad i alltså.
Då är ju plastgängorna paj, och man får dra utåt medan man skruva loss.
Typ dra i staget eller nått. En maskin som skruvar underlättar nog. Tex skruvdragare med hylsa.  Går ju att sätta genomgående skruv med mutter vid återmontaget. Ser så ut.
2 Inlägg
för 43 minuter sedan
Tack för svar, så borde det vara. Jag ska prova igen sen!
