10974
Avgasrör fläns???
3 611 Inlägg
Igår 18:32
Har alltid alltid velat bygga true dual system till vanen, tänkte fixa det nu. Men vaaar i tusan köper man "avgasrör fläns"som sitter mot grenrören??  Vill inte kapa befintliga "down" pipe om man skulle ångra sig i framtkden. Om man mätt rätt så är röret 57mm orginal men vill bygga av 2.5"/63.5mm..
Motor csb 305.. troligen samma på 350?..
En bild på "avgasflänsen" jag menar:https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-aa56696d1f10722a199ce805bb58bd47.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 227 Inlägg
för 19 timmar sedan
vad du än gör hoppa inte över ett x rör.. kommer låta förjävligt annars smile
8 071 Inlägg
för 8 timmar sedan
Jag har flera gånger - då behov av udda avgasrörbitar uppstått - besökt olika biltillbehörsbutiker och "botaniserat" bland deras osorterade högar av odefinierade rördelar och funnit vad jag sökt för att "korsa" olika avgassystem - från Citroen AX till Mercedes Geländewagen.
RP:s bildelar i Strängnäs och Trend i Södertälje - för att nämna några "fristående" bilreservdelshandlare.
3 611 Inlägg
för 6 timmar sedan
Blir det så pass illa haha. Blir true duals för båt aktigt?
849 Inlägg
för 3 timmar sedan
Inte då.
Jag hade headders och raka 63.5mm singelrör fram till efter bakaxeln som där gick över till långa främre ljuddämparen från SAAB 900 TURBO på min V200 med 273cui commando försedd med en Holley 650dp, alldeles utmärkt trevligt ljud ur "gnistsläckarna" och givetvis med ett rekorderligt överskott utav oförbränt bränsle vid full gas.
Efter justering till lämplig storlek på munstycken och inte ge fullgas under 3000rpm gick den ändå hyfsat och lät fortfarande minst lika trevligt.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
3 611 Inlägg
för 1 timme sedan
Funderar behålla orginal downpipe och ha single till flowmaster 40 serie ljuddämpare,  som kommer 2 ut. Tänkte utblås på höger/vänster framför bakljuset.
Sitter idag single 3" med biltemas lilla runda ljuddämpare som går ut framför bakdäcket.
Får man ha på höger sida? Det är LB reggat. Om de nu har någon betydelse.
Någon som har erfarenheter av flowmaster 40 serie?
