8808
Bult av till ventilkåpan
2 Inlägg
för 22 timmar sedan
Bulthuvudet har gått av när jag tagit bort ventilkåpan på min Opel Astra, och resterande skruv sitter kvar i toppen. Någon som har något tips för att ta bort resterande del, vill inte riskera att dra av den helt i. toppen eller orsaka en spricka. Är det de vanliga som gäller, rostlösande i floder, värme och svetsa på en ny bult (där jag känner mig så osäker den är ju så jäkla klen själva skruven)?
Tack på förhand för tips ni kan ge.
//Bullen
854 Inlägg
för 20 timmar sedan
Täck ordentligt runt omkring innan du försöker borra eller bearbeta resterna av skruven[i][/i för att slippa få skräp i cylinderhuvudet.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
2 Inlägg
för 18 timmar sedan
Det jag tänkte med svetsningen också, tänker typ; tryck en kartong över hela skiten så får man pressa igenom den delen av skruven som är kvar så att resten är "skyddat"
4 201 Inlägg
för 8 timmar sedan
Kartong funkar väl om du ska borra.
Inte svetsa.
Då kör jag oftast med fuktigt tyg som täckning om det är nära.
Väldigt nära kan man få ha "stänkplåt".
Har några tunna aluminiumplåt för ändamålet. Gandka lätta att forma runt saker också, och, det fastnar inga svetspärlor på dom.
Senast redigerat av Mossan1 (för 8 timmar sedan)
