10039
-86 Audi 100 2.2 KU ojämn tomgång
5 Inlägg
onsdag 18:29
Hallåj!
Var och bytte kamrem/vattenpump privat hos en gammal mekaniker, efter bytet så går den som om vi lyft ner en racekam (tomgång).
Förklaring:
Går ojämt och hackigt på tomgången, så pass lågvarvat när den hackar att generatorlampan lyser upp i instrumenteringen, men motorn stannar inte, utan går bara som en kratta.
Har bäst jag kan kollat så allt är nollat ordentligt, var å kikade ner i fördelaren, tyckte den stod lite för långt medurs, men jag känner mig lite vilse.
Suttit å stirrat mig blind i haynes handboken, ser inte ut att vara kamremsbytet i sig som gjort att det spökar.
Ber om ursäkt över kommande benämningar, är lite ny till mekandet!
Den nedre remskivan pekar med markeringen perfekt, å den övre har markeringen i höjd med topplockspackningen vilket ska vara korrekt enl haynes. Har inte kollat nollan mot växellådan (läst att man ska göra de?)
Finns det någon som har några mer livade hjärnceller? Tror inte det är någon vaccumslang eller dylikt. Den går fint på högre varv, håller jag bara lätt på gasen så den ligger runt 1000rpm så går den 99%rent.
Tack på förhand!
4 629 Inlägg
onsdag 20:25
Prova med bromsrengöring lite här o där i motorrummet,då märker du direkt om nån slang är loss/sprucken.
5 Inlägg
onsdag 22:11
Yes ska testa med det, uppskattar svaret! Känns märkligt att det kom efter kamremsbytet bara.. kanske att nån slang eller dylikt från -86 tyckte att det var nog nu!
6 895 Inlägg
lördag 18:28
Och den gick bra innan kamremsbytet??
Du har insprutade femman??
Kan det vara så att du satte kamremmen en tand fel??
5 Inlägg
lördag 19:18
Den gick fint innan bytet, det är k-jet insprutningen.
Vad jag kan se så står allt korrekt nollat, men ser ut som att tändningen står lite fel (medsols).
Hade tänkt skruva loss klon som håller fördelaren och vrida nån grad för att se om de blir någon skillnad. Men känns knepigt då den gick fint innan och drivs ju direkt 1:1 av kamaxeln.. (utöver det så sitter det en frabriksmonterad metallfläpp över klons 13-mutter, så den är ju aldrig rörd sen ny)
Tror den får för mycket soppa eller att den inte förbränner allt den för, om jag släpper gasen efter gaspådrag så hör jag att det småsmäller ibland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253359/253359-eba918b92b100e8995479c86676d1e30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253359/253359-e0ecf1be2fbb1641edacbe8336d69e59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253359/253359-605f2e117a1f0352937ac9aab53714b0.jpg
6 895 Inlägg
lördag 20:59
Det är ingen ide att röra fördelaren då du säger att metallplattan över 13mm skruven som håller fördelaren på plats inte tidigare är rörd! Nej! Vad visar de två nedre bilderna? När du ställer kammen så måste du kolla markeringen på svänghjulet! Du ser en 0 och ett streck! Strecket ska stå mitt för den gjutna utstickaren på kåpan samtidigt ska den runda markeringen på kamremshjulet stå i nivå kanten på ventilkåpan och samtidigt ska strecket på svänghjulet lajna  upp mot den vita pricken (på din bild).  Det är alltså tre saker du måste kolla när du byter kamrem. Svänghjulsmarkeringen, kamremsmarkeringen mot  ventilkåpan och sist svänghjulets markering mot markeringen på kamremskåpan framtill (den vita fläcken på din bild).
Felet måste bestå i att kamremmen sitter fel eller att du har orsakat någon läck i någon slang! -Hur är det med slangen till tomgångsmotorn?? Jag hade läckage i den slangen på min Audi 100 2,0E .89:a och motorn gick inte ner direkt på tomgång (ca 800v/m) när jag släppte gasen. Ersatte slangen med en slang med 90 graders böj köpt på biltema och problemet upphörde.
Du kan också göra ren tomgångsmotorn eftersom trumman i den kan vara skitig. men eftersom felet har uppkommit efter att du bytte kamrem så är det troligen inte felet. Vilken tomgångsmotor har du ...den med två eller tre polig anslutning? På min Audi är tomgångsmotorn tre polig men på nyare Audi  två polig.
Får jag fråga...varför bytte du kamrem?
5 Inlägg
lördag 21:22
Kamremmen, spännare och vattenpumpen byttes då gamla vattenpumpen hade läckage.
Väldigt tacksam för ditt svar, ska kolla så att allt är nollat igen, gör om gör rätt!
Jag ska inte vara och röra i fördelaren, tack för din input där!
Den andra bilden visar hur rotorn står när motorn är "nollad", å den står lite fel. Eftersom den är direktkopplad till kamaxeln så måste ju nått inte vara rätt nollat.
Tredje bilden är märkena som mekanikern målade dit för att indikera att motorn är nollad.
Jag ska kolla både slangar och själva tomgångsmotorn, men som du var inne på så är det troligen inte problemet, men man kan aldrig vara nog säker.
Vill behålla bilen i så gott skick jag kan maskinellt så kändes trist att det blev såhär, men det är ju bara att lösa det... så kommer nästa problem;)
5 Inlägg
för 18 timmar sedan
jaka54 skrev:
Men vad föreställer tredje bilden?
Det är markeringen som mekanikern ritade vid nollningen, det är på kamaxeldrevet. Kollade också baksidan och markeringen stod i linje med topplocket. Men imorgon ska jag ta loss allt och göra om från ruta 1 bara för att isolera problemet.
Fri fart för ett fritt folk!
15 230 Inlägg
för 18 timmar sedan
har ni stallt tändningen efter bytet det måste man göra.. remmens längd kan skilja lite och ändra tändingen helt.. framför allt titta vad tändingen står på.
innan ni rör något.
6 895 Inlägg
för 16 timmar sedan
Tändningen har jag aldrig behövt ställa  under de tre gånger jag har bytt kamrem på min Audi 100 2,0E -89 som jag haft sedan 1993.
Måste fråga igen? Vad är det för markeringar som mekanikern gjort på tredje bilden på kamremshjulet?? Har han gjort dem bara för att vara säker på att markeringen baktill står rätt? -Antar det!
Markeringen på kamremshjulet sitter baktill och ska lajna upp mot ventilkåpens nederdel när svänghjulets streck och 0:a lajnar upp mot gjutningen på svänghjulkåpan och samtidigt den vita markeringen (du gjort) lajnar upp mot strecket på svänghjulet framtill. Det är bara dess saker du behöver kontrollera när du gör ett kamremsbyte på Audi 100 med femman!
8 Inlägg
för 3 timmar sedan
Kolla säkringen för motorstyrningen också. Testa med en annan säkring bara för att vara säker.
Motor går utan den men tomgången blir mest drabbad.
Annars kika över ISV:n (idle stabilizer valve).
Om bilen går fett så kan du kolla så att kabeln inte hoppat av från ECU:ns tempgivare.
