7032
VW Lim 113 -65: Konstant lysande blinkers eller instrumentpilar
7 Inlägg
för 19 timmar sedan
Hej, jag har alltså en vw-bubbla från 65 med blinkers som beter sig konstigt. Just nu får jag antingen signallamporna höger/vänster att lysa, ELLER pilarna på instrumentbrädan - men inte båda samtidigt. Det är olika varje gång jag startar bilen. Och ingen av dem blinkar, utan lyser bara konstant när de är aktiverade. Jag har bytt blinkersrelä och säkring. Signalhorn funkar inte heller, men däremot vindrutetorkare som väl går på samma säkring. Vad är det för oknytt i farten då?
4 206 Inlägg
för 19 timmar sedan
Har det funkat förr i din ägo eller väcker du liv i ett objekt?
Rätt watt på lamporna?
Rätt volt på lamporna?
Senast redigerat av Mossan1 (för 19 timmar sedan)
7 Inlägg
för 18 timmar sedan
Japp, har funkat tidigare och har inte bytt lampor sen dess. Det har hänt förut att det slutat blinka. Någon gång for jag till verkstad för att kolla, men när jag kom fram hade det såklart rättat till sig big_smile
Men nu tycks det inte vilja blinka alls.
861 Inlägg
för 17 timmar sedan
Vet du att det nyligen monterade blinkersreläet är helt?
Är den konverterad från 6V till 12V?
7 Inlägg
för 1 timme sedan
Det ska vara 6v på allt, men jag kan väl inte garantera att reläet är helt. Med det gamla lyser inget alls, så det nya funkar i alla fall bättre... big_smile Men att tutan inte heller funkar, har det nåt med allt att göra?
