7475
Behöver lite råd inför ljudisolering av tak
997 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag hade tänkt ljudisolera mitt tak för att dels få bort lite vindbrus från takräcket och LED-rampen och dels för att jag ska uppgradera ljudet lite, men fick en liten tankeställare på det där med värmen från solen. Har använt butylmatta förut för att ljudisolera reservhjulsbalja i tidigare bilar, men aldrig i taket. Klarar butylmattan värmen från solen en varm dag?
Tänker att det är en stor yta som nog blir rätt så varm. Kan man även sätta ljudisolerande typ skum-matta på butylen för att både få vibrationsdämpning/resonans och ljuddämpning utan att värmen sabbar den?
Klarar man sig på 4 kvadratmeter i en 4,8m kombi?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
1 013 Inlägg
för 42 minuter sedan
Vad har klistret för smältpunkt på det specifika fabrikatet.
Jag vet att smältlim inte fungerar för dörrlister på Volvo 700-serien och det är inte alls samma värme på en dörrs utsida, men det är givetvis en annan sak fast ändå inte sett till lim och temperaturer.
Jag hade faktiskt inte vågat, tyvärr.
Hur är klistret på dämpmattor, dessa mer porösa som säljs på biltema.
Mät taket så vet du ju hur många m2 det är.
8 146 Inlägg
för 9 minuter sedan
Jag har isolerat dörrar, motorhuv och baklucka samt golv med liggunderlägg.
Klistrat med Biltema kontaktlim(ej vattenbaserat) i dörrarna direkt på plåtens insida.
På golvet tillskurna men EJ klistrade.
Sedvanlig - 10 mm - på golvet och 20 mm liggunderlägg för övrigt.
Medförde "Hondaklang" i dörrarna.
