6238
Reklamationstvist med Bilhandlare
1 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej! Jag är just nu i en reklamationstvist med bilhandlare angående min Passat 1.6 TDI som drar för mycket soppa. Den drar ungefär 1L milen ibland över ibland under, bästa förbrukning jag haft är 0.843L/Milen bara motorväg pendel för jobb. Märkvärt att nämna är att färddatorn visar önskvärda siffror, från 0.45 till 0.55L beroende.
Bilhandlaren säger att eftersom jag, på egen hand ur egen ficka har felsökt bilen hos verkstad som inte hittade några fel på den efter en avläsning med OBD då säger dem att det inte finns något fel på bilen och inget dem kan åtgärda. Dem vill ha underlag från verkstad/fackmässig stämpel på hög bränsleförbrukning. Hur ska jag få fram detta?
18 620 Inlägg
för 8 minuter sedan
Årsmodell?
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
för 4 minuter sedan
spontant skulle jag säga att biljäveln är normal men dieselgate uppdaterad..   ofta är detta resultatet..  eftersom man självklart inte vill säga sanningen hos vag att man helt enkelt får en sämre bil än innan uppdateringen fejkar man färdatorn.
min polo som antagligen har samma motor cay antar att du har en cayc jag har en cayb enda skillnaden är effekt.
den har jag kört på 0.43  utan problem men aldrig fått den att dra mer än 0.7  då är det full mugg
men det första jag gjorde var att bakdatera min programvara då denna varit inne hos vag
borde gå att se någonstans vilken mjukvaru version du har
alternativ att du har spridare som är dålig.. det är faktist väldigt vanligt på dom här 1.6orna  att dom faktist är dåliga.  det borde du kunna se ganska lätt men att få det på papper från en verkstad är svårt
förr eller senare ger sig spridaren helt.
här är lite fingervisning över problem som kan ske med spridare och hur man ser det.
https://www.youtube.com/watch?v=G3xmw7NPRjg
men så svårt att säga vad förbrukningen beror på...  hur ofta gör den regenerering av dpf?
ofta eller     svartryker det något när du klipper fullt och någon åker bakom bilen.   tex när man ligger i 50km/h på 3an och trycker fullt upp till 100-120
kan ju vara en miljon saker som påverkar..   den kan ju bara vara klipp slut även kolla upp så dpf fungerar och att inga felkoder är bortagna i datorn..  men det är få verkstäder så klarar av att kolla sånna saker.
men går rätt lätt att se om man vet vad man ska kolla på och har en bil som inte är rörd att jämföra med.
