10321
Lampa lyser, ryckigt, dör lätt
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
Hej
Kör med en Calibra 8v -92.
En del saker har dykt upp sedan två dagar tillbaka, men nu är det värre.
Som sagt, det tredje lampan ifrån vänster, alldeles bredvid handbromsen, vart går den någonstans?
Det är såhär:
Bilen går väldigt ojämnt.. som om den suktade efter bensin, men bensin finns. Det låter väldig konstigt.. ihåligt liksom. Och den här lampan blinkar till titt som tätt, och bilen dör rätt lätt på låga varv.
Att den dör på låga varv är liiiite ok men inte när jag kör vilket nu har blivit fallet, exempelvis när jag rullar med kopplingen nertryckt.
Jag vill ju få det till att det har med den gula lampan att göra, för jag tänkte nu att den inte tänder på alla cylindrar, eller jag fick för mig det. Jag är dålig på bilar men jag är ingen flöjt om jag uttrycker mig så.
Kanske nya tändstift kan göra susen? Eller vad?
Hjälp smile
What's your name? What've you had? ....Safe as fuck!
2 122 Inlägg
7 december 2005
är det oljelampan?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
jag vet inte.. därför jag frågar typ smile
174 Inlägg
7 december 2005
e de en gul lampa kan de va lambdan... men kolla om vevaxelgivaren sitter fast ordentligt...
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
nej lambda sonden är det inte..
det ser ut som ett böjt rör med en blixt inuti smile
Bara jag fick reda på vad det är för en lampa så kan jag ju kanske fixa det själv. Eller lämna in den.. vilket som
Senast redigerat av gratzner (7 december 2005)
Type R
368 Inlägg
7 december 2005
kollat oljan?
Honda is the shit!
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
Bytte motorolja för ca två veckor sedan. Det blev strax över maxgränsen, men den har gått bra tills för ja.. två dagar sen då. Den dog helt plötsligt på väg till jobbet, och efter det så går den.. ja.. ojämnt, lite ryckigt, som om den inte tände på alla cylindrar och/eller som den suktade efter bensin... som finnes. Den startar bra, och låter bra när man står stilla.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
7 december 2005
kolla i instruktionsboken så ska du se att det alldeles säkert finns en förklaring till vad den lampan betyder...
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
men jag HAR ju ingen instruktionsbok... annars hade jag ju kollat det på två röda... mindre, 1 röd... en halv smile
Nää.. fick inte med någon när jag köpte bilen sad
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
7 december 2005
då kan du ju fråga---> calibra_nox om han kan titta i sin bok åt dej...
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
mm haha.. hoppades att han skulle SVARA nån gång!! smile Såg att han var inne när jag satte upp frågan smile
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
7 december 2005
ta det lugnt, svar är på väg wink
hade helt missat den här tråden tongue
men ta det lugnt big_smile svar är på väg wink
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
När du får reda på det får du gärna skriva hur man fixar det också smile Om du vet d.v.s. hihi
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
7 december 2005
Det du ska göra nu är att köra bilen endast till en verkstad!!!
Den där lampan är en Motorkontrollampa som varnar för något i motorn inte är som det ska hmm
Det kan vara fel på insprutningen, tändningen, tomgångsinställningen eller "Schubabschaltung" (vad det nu är tongue), för de är elektroniskt kontrollerade tongue
så kort sagt skulle jag säga att du har tyvärr råkat ut för det kända el-fel som jag, hittills, bara har sett på 16V. neutral
Men hör med en verkstad!
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
ska göra.. tack så mycket!
förresten... vad var det för känt el-el?
Var det dyrt?! neutral
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
7 december 2005
Annars: Schubabschaltung är choke big_smile
och annars om du fortsätter att köra längre sträckor så kan katalysatorn ta allvarlig skada, bränsleförbrukningen kommer att öka avsevärt och farbarheten försämras betydligt hmm
edit: det är ett elfel som är ganska känt hos 16V modellen, men relativt okänt hos 8V...
och jag har ingen aning om vad det kan kosta att reparera neutral
Senast redigerat av calibra_nox (7 december 2005)
Slacker
59 Inlägg
7 december 2005
kör ner den imorgon på morgonen.. hoppas att dom kan ta den med en gång, eller under dagen.. faaan nu måste jag tigga pengar!
Jätte tack calibra_nox! jag bjuder på en pizza när jag svänger förbi karleby
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
7 december 2005
Haha big_smile sväng gärna förbi nykarleby med det samma wink
