13608
dumpventil på 945 LTT automat-96
Nattdrömmare
137 Inlägg
17 september 2007
jag har precis köpt en öppen dumpventil för att sätta på min 945 LTT -96 automat.
pratade med en polare som haft en likadan dumpventil, men på en manuell.
jag hittar inte orginal dumpventilen för att kunna byta ut..
någon som kan hjälpa mig ??
..:: mer vild än tam ::..
845 Inlägg
17 september 2007
sitterdenine på intercooler röret nånstansdå?
där mellantorbon och icn eller icn och insuge?
550 Inlägg
17 september 2007
Orginal dumpen sitter intergrerad i Turbon. Den sitter under locket där vaccumslangen är ansluten.
Nattdrömmare
137 Inlägg
17 september 2007
The- Dude.. hur tänkte du då när systemet är återcirkulerande och jag behöver plugga en slang? dumpen sitter ej där.
HoKkee.. har pratat med en som sa att vakumslangen går till insuget. en slang går till luftfiltret, före LMM. men enda delen jag hittar som går så, är en plastlåda som sitter under insuget, långt under =/ men är ej säker att det kan vara den..
någon som har bild?
It takes one to catch one
98 Inlägg
17 september 2007
Har du en orginal 940 Ltt så sitter "dumpen" på turbon precis som  The_Dude säger.
Den enda vakum slang som finns till turbon från insuget är den till dumpen. Och ingen slang ska sitta före LMM.
Har du ingen dump på turbon så lär ju nån bytt aggregat på din bil.
http://www.garaget.org/gallery/archive/22468/155349_jf6jm8.jpg
Senast redigerat av Persson-v70 (17 september 2007)
Nattdrömmare
137 Inlägg
17 september 2007
du menar denna, var snabbt ut o fota...
men vilka slangar ska nya dumpen kopplas till ?
http://www.geting.se/image.php/61934-dump.gif
Nattdrömmare
137 Inlägg
18 september 2007
ok, men vilken slang ska jag koppla i botten av dumpventilen, o vilken ska jag plugga ?
är det slangen som går från 3" röret, mellan luftfiltret och turbon - som går till plastlådan under insuget?
eller
är det slangen som går från 3" röret, mellan IC och insuget - som går till " plåtgrejjen " (den som siter just till höger om generatorns jordkabel på bilden.)
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … jf6jm8.jpg
uppskattar gärna svar, eller hjälp av någon som gjort detta tidigare, borde väl finnas någon?
Lackerare/Plastreperatör
55 Inlägg
18 september 2007
botten på dumpen ska vara på det grova röret som går mellan ic å insug så nära insuget som möjligt. det återcirkulerande slangen ska sitta på röret som går mellan lm å turbo. sen har du säkert en vakum slang på dumpen oxå å den ska till insuget.
sen måste du ta bort orginaldumpen på turbon finns lock som man sätter dit efter du tagit bort dumpen att köpa lite här å där hoppas  du förstår
