8181
Oerhört tröga växlar!
83 Inlägg
17 oktober 2007
Halloj!
Har lite problem med mina växlar på min Ford Mondeo -02. Varenda växel är grymt seg att få i, man måste verkligen ta i med båda händerna! Men det lustiga är, när bilen är avständ flyter det på mycket lättare mellan växlarna..
Någon som kan hjälpa mig?
1 741 Inlägg
17 oktober 2007
rasslar det eller dyl om den då? hur känns kopplingen?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
V8 Real Power - No Turbo Shit
544 Inlägg
17 oktober 2007
Testa med att börja och byta oljan i lådan?
V8 - 4 Life
83 Inlägg
17 oktober 2007
Oljan är bytt. Kopplingen och så vidare känns helt normalt, det är endast växlingen som tjurar.
5 710 Inlägg
17 oktober 2007
Flyter det på som det skall (dvs man kan "smeka" i växlarna) eller går det bara lättare?
MVH Jonas
83 Inlägg
17 oktober 2007
Nej det gör det inte, men det är betydligt lättare, det går att få i dom utan att ta i i alla fall.
1 827 Inlägg
17 oktober 2007
Kan vara att din koppling är kass så den inte kopplar ur ordentligt.
Blir problemet värre ju högre varv du har?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
83 Inlägg
18 oktober 2007
Det tycker jag inte, det är lika jävligt när man står stilla!
83 Inlägg
24 oktober 2007
Har hört mig för lite, och det tyder på att en lamell behöver bytas. Vilket resulterar i ett helt nytt kopplingskit (6000:-) inkl. montering.
Men jag tänkte höra, vet att en del har haft problem med en skitig axel, som gjort att växlingen blivit oerhört trög, kan detta vara en orsak annars?
- De är jag de.
354 Inlägg
24 oktober 2007
Lämna det till närmaste ford-verkstad, för vi snackar ju om en fem år gammel bil.
Jag skulle då gjort de. wink
EDIT: glömde skriva, de är ju utan tvekan kopplingen som spökar. Pröva spänna av den?
Senast redigerat av Killr0y_swe (24 oktober 2007)
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
83 Inlägg
24 oktober 2007
Spänna av den? Kopplingen är hydraulisk..
Jag tänker inte lämna in den till Ford för 8700 som det skulle kosta hos dom, om det inte är något fel på lamellen.
MED[liten]LEM
226 Inlägg
24 oktober 2007
Kanske en dum fråga... men det stod att du hade bytt vxllådsolja, är det rätt sorts olja?  en del bilar är känsliga, och kan bli ruskigt sega i lådan med felaktig olja. Det borde kanske iofs inte vara skillnad på om motorn är igång eller inte, men värt att kolla iaf, det kostar ju inget.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
83 Inlägg
25 oktober 2007
Ja jag har varit inne hos Ford och förhoppningsvis fått rätt olja där!
