8506
Min 320 böddrar på tomgång och vid start! va är fel?
20 Inlägg
17 januari 2006
Har ett mystiskt fel på min bmw! Ha försökt byta allt tänkbart men får inte till det ändå!
Problemet är alltså att bilen blöddrar när den står på tomgången och när jag ska köra iväg! Den vill inte gå på alla cylindrar när ja kör iväg ibland!
Har bytt:
Ventilkåps packning
Bränslepump
Bränslefilter
Luftfilter
Kan inte komma på vad som kan va fel? någon som vet? någon kanske ha haft något liknande fel?
Glad för svar!
// Thomas
1 396 Inlägg
17 januari 2006
sitter tändkablarna rätt?
kollat så att d kommer gnista från alla tändstift?
var typ samma fel på min lancer och då va det fel på tändningen
Senast redigerat av NiclasT (17 januari 2006)
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
Solfilmsmontör
950 Inlägg
17 januari 2006
Kanske är brytar spetsarna i tändfördelaren, rotorn?
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Rallytok
165 Inlägg
17 januari 2006
Är det inte brytar löst på dom?
Mät upp tändkablar och kolla stiften och även avstånden på tändstiften
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
342 Inlägg
17 januari 2006
lambdasond kanske?
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
107 Inlägg
17 januari 2006
tjyvluft? spraya startgas runt insuget för att söka efter läckan
Fixar allt som låter Brum och låter det inte brum fixar jag det med!
20 Inlägg
17 januari 2006
tändkablarna sitter rätt! ska kolla gnistan på stiften, de ha ja glömt!
