12908
plasering av oljekyl 200sx s13.
219 Inlägg
30 december 2007
satt och funderade ochg fick lite tipps. om att jag skulle sätta oljekylaren framför kylaren.  men jag tror att inte kommer att gå så bra. se sj.
http://www.garaget.org/archive/64162/63887/63887-681713.jpg
Sen kom ja på ideen att sätta den framför ic:n tror ni att det kommer att fungera?
och det vart mycket bättre för slangarna  när det vart mer avstånd.
http://www.garaget.org/archive/64162/63887/63887-681715.jpg
Senast redigerat av 200sx_bengan (30 december 2007)
2 655 Inlägg
30 december 2007
Det kommer att funka, jag har min sitter på original IC plats. Där funkar den bra också.
219 Inlägg
30 december 2007
okej är galler att tekomendera? uti fall att man får nå sten där så att inte kylaren går sönder?
4 670 Inlägg
30 december 2007
ska du sätta den fram eller där org ic sitter? sätter du den vid org ic använder du org plaströr som tar in luft o då kan man sätta nån när där men tror inte det kommer komma in många stenar där!
har du planer på fmic eller kommer du köra me 9000 ic hela tiden?
4 670 Inlägg
30 december 2007
om du ska ha fmic så kan du ju sätta oljekylaren mellan ic och kylare på ett stag ner..  så behöver du oroa dig så mycket för stenar på oljekylaren
219 Inlägg
30 december 2007
okej . men ja får inte in oljekylaren mellan ic:n och kylaren . på bilden så sitter den inte på org ic platsen utan den sitter näre i vänstra hörnet vid 9000ic:n så lägger man sig och kollar in i fronten så ser man den. så ja kanske ska sätta galler där för att skydda mot stenar och andra saker som kan ligga efter vägen. ?
4 670 Inlägg
30 december 2007
nej men läste på din sida att du ska ha fmic? därför ja sa att den kan sitta imellan då! oboy6 har det så. annars är ju org ic riktigt bra ställe. men ja vet inte om du ska sätta nät där måste det vara små ögglor och som inte ger med sig i första taget. tänk en sten i 110 knyck som kommer.. nätet måste vara rätt stabilt isf!
Senast redigerat av mickius (30 december 2007)
219 Inlägg
31 december 2007
okej aa får ta och kolla i dag då om slangarna räker så pass långt.
4 670 Inlägg
31 december 2007
gör de.. blir nog smidigare än att du ska hålla på o krångla med massa nät. tror inte det kommer skvätta så pass stora stenar ändå men men
1 503 Inlägg
1 januari 2008
Jag valde att sätta min mellan kylaren och FMIC. Sitter perfekt där! Har du långa slangar skulle jag satt den på org ic plats för få ut slangarns längd. Såhär blev mitt i alla fall:
http://www.garaget.org/gallery/archive/16271/187817_jrefcr.jpg
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
leo_m83
1 januari 2008
den sista bilden som du har nu är där jag har satt mitt. optimalt där-. Jag har ju fmic  -> oljekylare -> vattenkylaren
wink
1 503 Inlägg
1 januari 2008
Mm, jag håller me. Där får den ju massa kylning + att den är skyddad.
