6288
Varför köpa Brembo när det finns biltema?
Jonnymoberg
29 december 2007
sitter och försöker få ihop nå bra bromsar till min starlet racbygge...
har hittat bromsskivor som passar från Yaris 99>  brembo max (slitsade) på Mekonomen...
min starlet har:
Bultcirkel 4/100  Et 39   Navhål 54,1     omkretts 225.5mm  tjocklek 15.9mm (ventilerade)
Yaris 99> 4/100  Et 45   Navhål54,1      omkrets 235mm tjocklek 18mm
så långt ser det bra ut borde bara vara att montera...
men sen ska jag ha nå bra bormsok och då såg jag att biltema har till massa olika modeller för typ 499kr
men frågan är vilka ska jag ha? och hur ska jag ta reda på vad jag ska ha?
det måste stämma med rätt omkrets på skivan och rätt tjocklek... sen ska jag tillverka en adapter från orginal starlet så oket passar till skivan...
lite kluringt det här när det ska bli bra och billigt smile
246 Inlägg
29 december 2007
De passar inte..
Bygeln som håller oket ser inte heller lika dan ut o bulinfästningen för bygeln är inte samma.
Jonnymoberg
29 december 2007
speedshop skrev:
De passar inte..
ja men det är därför som jag bygger en adapterplatta till nya oket..
272 Inlägg
29 december 2007
Det du måste tänka på är att fram ok, bak ok/trummor och huvudbromscylinder ska passa ihop.
Ökar du kolvarean på dom främre oken, behöver du kanske en större cylinder, och då kanske bakbromsarna tar för mycket o.s.v
Åker helst på is =)
Jonnymoberg
29 december 2007
ja det är ju helt sant. tack för tipset...
man kanske får köpa bromsvåg för att ställa balansen om man ska vara riktigt seriös.
12 086 Inlägg
29 december 2007
Ska du ändå köpa nya ok och bygga egna fästen är de ju i princip bara bultcirkeln som är viktig. Jag skulle köpt större än 235, typ 280.
Jonnymoberg
29 december 2007
ja det kanske skulle kunna funka har tänkt på det... men risken är väll att det blir obalans i skivan...
min far hadde en 9-5a som det var obalans i skivorna så det känndes som det var i hjulen fast man inte bromsade utan bara körde...
men det skulle helt klart vara bättre med större skivor, då kan man hitta bromsok som passar oxå...
4/100 är ju den vanligaste bultcirken som finns så det ska nog gå o lösa...
12 086 Inlägg
30 december 2007
Mitt amatörmässiga svar på de är att de är klart risken för obalans är större desto större dia, men de gäller ju allt. Se bara till o ha raka skivor och bra bussningar så ska de väl inte va något problem.
Jonnymoberg
30 december 2007
Nu har jag hittat en möjlighet till bromsar...
Bromsskiva från golf 3 brembo Max 256*20mm kostar 698kr På Mekonomen
artikelnr: 02-09.5166.75
Bromsok från Golf 3 för 20mm tjock skiva...499st på Biltema
artikelnr: 66-5038
Bromsbelägg fram 388kr
ca 2782 kr för kompletta bromsar...
vad tror ni om det? kan det vara bra bromsar?
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
4 januari 2008
Varför låta sig begränsas av bultcirkeln? Bara att borra nya hål om man vill ändra bultcirkeln.
Samma sak med navhålet. Bara att svarva upp om det är för litet eller svarva en centreringsring om det är för stort.
Så gjorde jag bl.a till Vöx Amazon med Koenigseggbromsarna. Funkar hur bra som helst.
1 827 Inlägg
4 januari 2008
Jag tycker personligen du ska ha större bromsar än det.
MG ZR har 280mm bromsar med bultmönster 4*100 samt bra ok till det, som inte borde vara svåra att modda dit. Beläggen är dock lite svårare, samma belägg som Honda Accord 99 nånting men ändå.
Kolla upp kitt på bildelsbasen istället för biltema är dock mitt tips, och skit i Brembos eftermarknadsskivor, dom är inte mycket att ha.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
