15479
vilka är hårdast koni eller bilstein dämpare?
248 Inlägg
2 februari 2008
jag har H&R 30mm sänkfjädrar på bilen men vill ha den hård i fjädringen undrar om koni eller bilstein är hårdast? koni går ju dock och justera så men vilket går och få hårdast?
Senast redigerat av Saab900power (2 februari 2008)
besök min projekttråd BMW 330 ci widebody
| Dn Bilradio | Styling4u |
268 Inlägg
2 februari 2008
Vet inte riktigt vilka som är hårdast. men jag har koni på min v40 och dom står i ett mellan läge typ.. och det är rätt hårt bara där wink.. men jag kan rekomendera koni..
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
3 februari 2008
Jag skulle välja Bilstein! De har ju suttit orginalmonterade på Saabs äldre "värstingmodeller".
T.ex 99 Turbo och EMS. Förresten har väl Bilstein också justerbara dämpare?
Inläggskritiker
990 Inlägg
3 februari 2008
Koni alla ggr, H&R + Koni är ett guldvärt recept.
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
1 827 Inlägg
3 februari 2008
tips är att du köper ännu hårdare fjädrar till det också. Sänkisar brukar vara i klenaste laget.
En setup på 10-8 är kanske lagom till en 900?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
39 Inlägg
3 februari 2008
det är inte så stor skillnad på dom , har läst lite på rejsa.nu innan jag köpte mina
koni. jag tycker dom är de bästa valet mellan dessa. kör med de mjukaste läget på gatan, på bana lite hårdare i fram.  GRYMT grepp med dessa på min bil. bästa jag provat för under 10 000 kr
kan rekomendera koni gula med justering.... :-)
  MVH Jyrki m
Turbo Tok :-)
654 Inlägg
3 februari 2008
Hårdare dämpare som dom tilltänkta fjädrarna inte är avsedda för genererar ofta i sämmre väghållning.
Sen är ja själv lite nyfiken på om det är nya dämpare du pratar om nu eller beg..undrar av den anledningen att det är olika sättningar genom åren på dom olika om ja minns rätt.
hade en pdf tabell med dämpares sättningar (eller va det kallas) som varit/är genom åren.
Kombinerar du nån av dessa dämpare med progressiva fjädrar också så får du en skön hållning när du åker till jobbet,men även en hårdare hållning när du står på.
