9223
problem med B230ET
målare
25 Inlägg
23 februari 2006
jag köpte en 745 tic 88a i fredags de har bytt motor i den  så de ser inte så bra ut.
jag har ett problem med min b230et. den vill inte komma med en gång när jag trampar gasen i botten. när jag kör på låga varv. men står jag still så kommer den bra på 1an 2an men sen så vill den inte längre. de e precies som om att de får för mycke bensine. e de någon som vet vad de kan va så blir jag gla big_smile
http://i1.tinypic.com/oarsoz.jpg
http://i1.tinypic.com/oartc2.jpg
http://i1.tinypic.com/oarv5l.jpg
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
26 februari 2006
har du kolla om luftmassemätaren e hel?
10 287 Inlägg
26 februari 2006
Har dom bytt motor? Till vad, en FT motor eller? Vet du från vilken årsmodell denna motor kommer?
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
26 februari 2006
jag hadde samma problem på min och då var de kolvtingarna som var paj så jag hadde ingen komp
148 Inlägg
27 februari 2006
i mina ögan ser det ut som en ft motor!
ingen större hjälp på frågan, men jag hade problem med bränsletryckregulatorn för ett tag sedan, men då gick den ju skrot kan man säga:)
men du kan ju kolla bränsletryck o kolla avgasvärdena så kanske du kommer på ngt nytt?!
Low´n´slow is da shit
