8072
Missljud på tomgång.
623 Inlägg
21 februari 2006
Hej
har en honda Crx 88.a som knackar i ventilerna.
måste ja leva me det eller går det att fixa??
nismo
Mental retard :D
98 Inlägg
21 februari 2006
är inte säker på var kammen sitter men (om den under monterad) det kan vara ventil stagen som är igentäppta (går mellan kam och viparmar) och då inte får någ "dämp" olja som orsakar knakningen har det på en av mina o jag lever med det till jag plockar ut motorn. mvh Fredde
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
86 Inlägg
22 februari 2006
Du har en överliggande kam med hyrauliska ventiltryckare om jag inte misstar mig helt.
Oftast är det bara en tryckare som låter. Låter alla så har du dåligt oljeflöde alt igensatta oljekanaler till tryckarna. Gör några oljebyten med 100 mils intervall så kan det släppa.
Det är inte direkt skadligt med lite tickande från ventilsystemet, men fel ventilspel ger effektförlust och om spelet är för litet kan ventilerna brännas sönder.
Avstängd
138 Inlägg
22 februari 2006
då de tickar, så e det inte fullt lyft..... ingen risk för brända ventiler....
bilen går inte helt 100 heller när lyftarne ej justerar spelet rätt.....
om du har råd bilstein engine flush.... kan rekommernderas.... hjälper mot ventiltrckare el lyftare.
eller byt till nya lyftare och var noga med oljan och bytena efter de....
204 Inlägg
27 februari 2006
bara att skustera ventilerna är rätt vanligt fel honda tar inte många hundra lappar för att ställa in dom vad fick ni lyftar i från smile
