8041
Motorproblem saab 9000 cc turbo.
5 Inlägg
29 april 2008
Hej jag har en saab 9000 cc turbo från 90.
Problemet är att efter ca 5 till 5,5km körning så börjar bilen gå dåligt samt att check engine lampan börjar lysa. Jag brukar bara vrida om nycklen så funkar det nån kmter till.
Kör jag i samhället är det inga problem bara långfärdskörningar..
Ps alltid efter ca 5kmters körning aldrig mindre lr mer!!
Vore väldigt tacksam för några tips.
5 710 Inlägg
30 april 2008
På vilket sätt går den dåligt?
Lågt laddtryck, tändmissar, går på 3 cylindrar, ryker, rycker.....mm.mm?
MVH Jonas
5 Inlägg
30 april 2008
Jag skulle nog säga att den bara går på tre cylindrar. försviner så fort jag vridit om nycklen fast kommer tbx mycket fortare efter det kommit första gången. men alltid efter 5 km körning..
Händer liksom aldrig när jag kör i samhället.ladtryck håller inte ladtryck heller wastgaten ska vara sönder säger dom.
2 164 Inlägg
30 april 2008
Omm du kan så testa med en annan röd DI kassett av samma årsmodell och anlutning.
Den ändrades lite senare så man får köpa kabeln om de inte är samma kassett anslutning.
MVH
F
