8467
Elekronikstrul på Golf IV -01
5 Inlägg
31 augusti 2008
Problemet är att bilen hackar till ett kort ögonblick varvid varvräknaren slutar funka, oljetryckslampan börjar blinka samt att checkengine lampa tänds. Bilen går dock att
köras vidare tills man stannar då kan den inte hålla tomgången o "dör" . Väntar man
en min o startar funkar varvräknaren o oljelampa har slocknat. 2 felkoder : Varvtalsgivare
saknar signal (bytt) samt hastighetsmätare räknar fel. Bytt stift v.talsgivare o tempgivare.
Några förslag på vad det kan vara ? Tack
Audi/Wv mek
148 Inlägg
31 augusti 2008
Kolla säkringarna på batteriet! kolla också om kablarna dit är svarta! det tyder på dålig kontakt, annars kan det ju alltid vara fel i instrumentet! svårt att säga men kan ju va värt att kolla!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
5 Inlägg
5 september 2008
Har lagt märke till att dom gånger det har hänt ( 6 gånger ) har det regnat . Verkar alltså vara fuktrelaterat. Bilen startar dock utan bekymmer när det är fuktigt ute. Testat att blöta ner kontakter o dyl. för att försöka få fram felet men utan resultat.
