7519
Indikatorlampa slocknar EJ trots nybytta bromsbelägg
5 Inlägg
6 september 2008
Var in med min Passat på verkstad häromdagen och fick bromsbeläggen utbytt, dock så lyser varningslampan än. Hur nollställer man detta, slarv från verkstad eller kabelfel?
629 Inlägg
6 september 2008
Slarv, kabelfel som du själv skriver.... De är bara varningslampan för bromsbelägg? och inte abs?
5 Inlägg
6 september 2008
Nopp, endast varningen för bromsbelägg. Det skumma är att när jag vrider om nyckeln *PIIP* och sedan vrider av den, vrider om den igen och startar så försvinner varningen och pipet tills jag ska starta nästkommande gång. Går väl an att göra på detta vis men verkar lite överkurs vareviga gång man ska starta bilskrället.
629 Inlägg
6 september 2008
Ja jo de är lite överkurs smile Kör tillbaka till verkstaden och be dom titta på det.. Är det en nyare passat?
5 Inlägg
6 september 2008
Jo får la göra de, är en Passat -02
234 Inlägg
6 september 2008
Har du bromsvätska i behållaren då? Den mäter ju slitage så också smile
/Eric.
5 Inlägg
6 september 2008
Bromsvätska jajjemen!
5 198 Inlägg
6 september 2008
På audin va det kabel till avkännaren vid bromsen som va av.. .. byglade sen va det kanon
