9552
740 TIC . trimning av b230et ???
136 Inlägg
9 september 2008
tjenare köpte mig nyligen en 740 tic . och jag undrar hur mkt man vågar ladda med b230et motorn , laddar just nu mellan  07 - 09  varierar lite beroende på växxel. sitter turbo ifrån ft motorn i r - spridare 3 " avgas efter dp. sportfilter sitter en 531 topp på  också . vad kan jag ta ut ur motorn  max utan att behöva oroa mig för att en stake går genom blocket. och vad behövs göras för att få ut dom extra hästarna smile
mvh robin olsson
Senast redigerat av Olsson__ (9 september 2008)
130 Inlägg
10 september 2008
jag skulle nog inte gå över 1bar om jag var du.
Having sex with a pregnant girl is like filling gas into a wrecked car.
105 Inlägg
10 september 2008
byt till 3" dp också. Då andas motorn bättre;) Du får lite annan karaktär också.
136 Inlägg
10 september 2008
det ska jag göra smile ett chipp gör väll sitt också ? behöver väll inte ställa upp laddet utan det gör väll några hästar ändå , et:n tål ju trots allt inte så högt ladd sad. tack för svar smile
plattsättare!
804 Inlägg
10 september 2008
släng dit h-profil stakar så kan du börja ladda ordentligt med orignal stakar så skulle inte jag gå över 1bar.
Mvh// Blomsterberg
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
118 Inlägg
10 september 2008
hej hej det beror på om du inte redan har m stakar!  m stakar klarar ända upp till 400. om du inte har m stakar köp h  eller skruva ner.   jag har rivit en 230et som gått med typ 1 bar.  inge fin syn jag säger bara s kurvor
136 Inlägg
10 september 2008
tror inte det sitter m - stakar i den , vet ju iofs inte vad som är gjort med bilen . men det sitter ju inte m - stakar original ialf=(
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
10 september 2008
Då ska du nog se till att inte ladda för högt innan du inköpt bättre stakar smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
136 Inlägg
10 september 2008
där har du en poäng smile , men kan ju alltid kolla vad det sitter för stakar i den , ska bara orka också tongue
